Ответ: Срочно! Так должно быть или нет?? Хоть фотки и не качественные, но могу сразу сказать что это ненормально... А на пробке заливной пены нету? Если у вас так лихо давит масло через прокладки то точно неисправна система вентиляции картера, в двигателе должно быть разряжение ... у вас скорее всего наоборот давление изза этого давит масло и некуда деваться конденсату... Попробуйте сразу после остановки двигателя резко открыть пробку для долива масла если будет характерный хлопок(пости как шампанское) значит нет вентиляции... Еще один из показателей давит масло через щуп или его (щуп) выбивает...
Ответ: Срочно! Так должно быть или нет?? НЕ щуп не выбивает но попробую спасибо за совет! А вообще вентиляция трудно чистица или нет?
Ответ: Срочно! Так должно быть или нет?? Не знаю как у тебя, а мне тяжко пришлось. Там у меня из блока цилиндров трубка стальная выходит и идет в клапанную крышку. Так вот эта трубка у меня имеет кучу поворотов, я ее стальным тросом чистил. Все остальные компоненты чистятся легко. Удачи!
Ответ: Срочно! Так должно быть или нет?? Знаешь, добавить уже нечего. Если заливная крышка без белой эмульсии, греши только на вентиляцию. Почистишь, отпиши, как результат, в любом случае эта процедура только на пользу.
Ответ: Срочно! Так должно быть или нет?? Вообщем открыл я пробку сразу! И не какова хлопка не было просто немного дымка пошло совсем малось! А вообще эти пузырьки похожи на то что попадает антифрис? или совсем нет?
Ответ: Срочно! Так должно быть или нет?? Ну спасибо попробую прочистить и отпишусь спасибо всем за советы!
Ответ: Срочно! Так должно быть или нет?? А машинку грел до какой температуры и скока времени катался до фотогафирования?
Ответ: Срочно! Так должно быть или нет?? До 70 потом уже появлялись! Но сегодня провел небольшей эксперимент взял это масло домой его подручными средствами взмешал И тоже пузыри! Короче походу может масло галимое ! Потому что точно не антифриз смешал с ним и получилась жуткая смесь которой слава богу нет! Вот хочу масло смешать! Вопрос такой он перехода с полусинтетики на синтетику что надо сделать и стоит ли? Вот раньше была синтетика перешел дурак на полу синтетику а теперь обратно хочу!
Ответ: Срочно! Так должно быть или нет?? Там может быть конденсат в масле, правда в не большом кол-ве и если нормально прогреть машину он должен испариться. Ну если подозреваешь что масло дерьмо, то лучше сменить, только ДВС промой веретенкой.
Ответ: Срочно! Так должно быть или нет?? Веретенкой- это как? И вообще какое самое эффективное средство по промывке двигла? подскажите плиз?
