Срочно! Помогите, встал на трассе. Упали обороты.
Тема в разделе "A4", создана пользователем AgentVlad, 21 дек 2012.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
  2. Romero979
    Romero979 Участник форума
    1 июл 2009
    254
    A4 B8fl 2014 White
    это масленный фильтр. точнее в этой банке он находится. а усилие прописано потому-что крышка - пластик
  3. AgentVlad
    AgentVlad Новичок
    16 окт 2012
    99
    A42.0TDI 105kw 09'
    Спасибо за полезную информацию. Сегодня буду промывать клапан егр, в любом случае там течь, надо устранить, поставить новые прокладочки. По возможности сделаю фотоотчет, если кому интересно.
  4. AgentVlad
    AgentVlad Новичок
    16 окт 2012
    99
    A42.0TDI 105kw 09'
    Как и писал, почистил я клапан егр на ауди А4 2008 года Б8.
    Значит, снять пришлось как клапан ЕГР, так и дроссельную заслонку, т.к. они взаимосвязаны, в данном случае креплениями. Оба держатся по два болта и третий один общий, не забываем отсоединить датчики и трубки.
    Сразу скажу, что лучше постелить под низ что-нибудь, чтобы винтики или насадки случайно не падали.
    1. Дроссельная заслонка
    http://www.huutokuva.net/kuva/8VAg.jpg
    2. Клапан ЕГР, даже сложно на данный момент его назвать клапаном. Масло так припеклось, что клапан просто приварился. Механическим путем он едва ли шатался. Чему там было работать - не понимаю!?!
    http://www.huutokuva.net/kuva/8VAv.jpg
    Клапан пришлось разобрать, потому что была течь, прокладку помыл, подмазал, закрутил.
    http://www.huutokuva.net/kuva/8VAo.jpg
    Далее, все промыл в растворе, клапан запрыгал как зайчик, что не может не радовать.
    http://www.huutokuva.net/kuva/8VA6.jpg
    http://www.huutokuva.net/kuva/8VAe.jpg
    Все поставил на место, завелась с полуоборота. Машина стала работать тише, решена ли проблема, пока неизвестно, на трассе узнаю.
    А вот мой весь инструмент. который использовал:
    http://www.huutokuva.net/kuva/8VA7.jpg
    Спасибо всем за помощь, если есть вопросы - задавайте.
  5. AgentVlad
    AgentVlad Новичок
    16 окт 2012
    99
    A42.0TDI 105kw 09'
    Машина прошла тест все показания в норме.
    В мороз -20 завелась хорошо, мотор стал работать тише, на трассе обороты набирает волшебно просто, реагирует на акселератор почти мгновенно.
    И всему виной был клапан EGR.
    Всем спасибо за комментарии и отдельное спасибо Enzoua, который направил в нужное русло!
    Единственное бесит- это датчик температуры. Показывает ниже 90гр(примерно 20-25гр) при этом проехав 5-10 км по шоссе... а набрав 90гр, потом быстро остужается до полного нуля или до 20-25 гр, не барахлит ли?
  6. AgentVlad
    AgentVlad Новичок
    16 окт 2012
    99
    A42.0TDI 105kw 09'
    Наконец, поменял и топливный фильтр... Если кому интересно, могу выложить фотографии. Ушло около часа-полтора, процедура несложная.
    У моего начальника такая же машина, правда кватро и таже проблема с датчиком температуры т.е. двигатель не успевает прогреваться до 90градусов.
  7. Romero979
    1 июл 2009
    254
    A4 B8fl 2014 White
    Проблема не с датчиком, а прогревом как таковым! Зимой выше 70- 75 по городу нагреть его сложно! И это напрягает! Перерасход, износ и тд:( картинка в помощь!
  8. AgentVlad
    AgentVlad Новичок
    16 окт 2012
    99
    A42.0TDI 105kw 09'
    Romero979, начальник поставил заслонки на решетки, не знаю помогло ли, как приедет - спрошу. Какая картинка?
  9. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.600
    A4 DTM
    Разве 2.0tdi выпускались с кватро?
  10. AgentVlad
    AgentVlad Новичок
    16 окт 2012
    99
    A42.0TDI 105kw 09'
    Капитан ШОК, извиняюсь, если неправильно выразился, машина тоже ауди а4, а двиг кватро 3.0 С-лайн, да и внешне почти 1 в 1, как и в салоне)
  11. gelen23
    gelen23 Участник форума
    15 мар 2011
    386
    Краснодарский край
    vw jetta 12г
    Было бы интересно!:)
  12. gelen23
    15 мар 2011
    386
    Краснодарский край
    vw jetta 12г
    После как собрал адаптацию не надо делать?
  13. AgentVlad
    AgentVlad Новичок
    16 окт 2012
    99
    A42.0TDI 105kw 09'
    gel25, прошу прощения, что такое адаптация?)
  14. gelen23
    15 мар 2011
    386
    Краснодарский край
    vw jetta 12г
    адаптация заслонки через ваг
  15. AgentVlad
    AgentVlad Новичок
    16 окт 2012
    99
    A42.0TDI 105kw 09'
    gel25, ответ наверное очевиден?) Не делал :)
