Срочно помогите с клималом!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alcogol, 14 июл 2007.
  1. Sanek_L
    Sanek_L Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.397
    VW Touareg II, ГАЗ 2410 "Волга"
    #41 Sanek_L, 17 июл 2007
    Ответ: Срочно помогите с клималом!
    В твоей этот моторчик вообще находится в очень доступном месте, под капотом. Нужно только снять блок дворников =) А вот в А4 надо покарячится нехило, чтобы его снять не снимая торпеды :)
    Я даже где то в интете встречал с фотками мануал по тому, как этот моторчик менять в 45 кузове, попробую найти..
    Что то я тормознул, здесь имеется ввиду ошибка 08 или 15.
    В общем, вот ссылка, там выбирай свою машину и тему "Ремонт приводов сервозаслонки климы (ошибки "15", "08") А6(С4, климат)"
    http://www.quickdeer.ru/
    А 11.5 это ошибка регулятора центральной заслонки (я забыл что-то, спутал с температурной, температурная это 08), где она находится в 45 кузове хз :shock:
  2. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    08 и 15 ошибки - это я уже находил мануал ранее.
    мне на 11 нужно.
    заценить так сказать трудоемкость процесса, тем более как я писал ранее все пока нормально работает...
  3. alcogol
    alcogol Иногда заглядываю
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    #43 alcogol, 18 июл 2007
    Санёк, выложи фоты плиз где и какие моторы находятся. Всю торпеду снимать, или через центр пролезу?
  4. Sanek_L
    22 июл 2005
    1.397
    #44 Sanek_L, 18 июл 2007
    Чуть выше я написал 2 варианта и как можно сделать, но немного повторюсь, так как нашел фотки :)
    Хотя конечно, ты писал, что ошибок у тебя нет, может и не в этом проблема, если заслонка заблокировалась, то ошибка бы на первом канале висела (8.5).
    Ну на всякий случай пишу.
    Снимаешь бордачек (там несколько болтов, 1 сверху, 2 внутри слева и 2 за боковой вставкой справа, при снятии не забудь отсоединить клеммы лампочки подсветки :))
    В общем, снимешь бордачек и перед тобой откроется следующий вид, на картинке я указал что где есть.
    Моторчик температурной заслонки точно можно заменить (если необходимо) сняв лишь бордачек. На картинке он стрелкой показан, он в глубине там, увидишь. На счет центральной не знаю, так что врать не буду.
    На следующей фотке указаны клеммы моторчиков.
    Отсоединяешь, смотришь который разъем идет на сам моторчик и подаешь на 1 и 2 контакт 12 В (серый и серо-белый провод (плюс и минус кароче), если я не ошибаюсь). Я использовал блок питания от комп. колонок :) Крутишь несколько раз от упора до упора просто меняя полярность. Только желательно запомни в каком положении она была до того как ты ее начал крутить и выстави такое же, хотя я думаю блок потом сам адаптируется, но хуже не будет :)
    П.С: Почему то вложения не работают, пришлось через галерею фотки вставлять :)
    Перечитай мой первый пост в этой теме.
    Если вдруг решишься снимать моторчик сам, то аккуратней с приводами на заслонки, не сломай.
    А вообще сначала выяснить надо в чем проблема.
  5. Sanek_L
    22 июл 2005
    1.397
    Кстати, забыл добавить.
    Если вдруг не получится что-то отремонтировать в данный момент (траблы со временем, бабосами и т.п. ) то как вот тебе вариант временного решения.
    Прокрути моторчик до нужного тебе положения (температуры или положения заслонки, смотря какой моторчик :)) и просто не подсоединяй клемму к блоку климата, он останется просто в этом положении и будет всегда дуть некоторой температурой на которой остановился.
    Но все же лучше починить. :umnik:
    Удачи :hi:
  6. k-ent
    k-ent Новичок
    11 окт 2007
    6
    Помогите с Audi-100,90 год! Климат на обогрев работает до температуры двигателя 85 градусов, потом дует только холодный воздух. Что это? Как устранить неисправность?Может можно хотябы как-то стабилизироваться на одной температуре путем установки заслонки в одно положение? Если можно, то как это сделать?
