Срочно помогите с клималом!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alcogol, 14 июл 2007.
  1. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    Ответ: Срочно помогите с клималом!
    их 4 штуки электрических управляющих заслонками.
    по самодиагностики ты написал что ошибок нема.
    спешить с покупкой блока не стал бы.(у нас на ваши пару штук деревянных)
    не поленись посмотри этот датчик на радиаторе :hi:
  2. alcogol
    alcogol Иногда заглядываю
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Есть схема самого блка климы, а то я разобрал его прозвонил всё что получилось, диоды там, некоторые сопротивления, а без схемы тяжко разбираться. Я так понимаю от блока куда-то к релехам всё идёт, потому что глядя на схему я не нашёл ничего что может управлять заслонками, всё слишком слабенькое.
  3. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Блок редко из строя выходит,мотор-потенциометры нередко.Надо тебе сделать самодиагностику,все будет видно.Не знаю,где в А4 мотор заслонки холдного/горячего воздуха,в 100/А6 он в очень доступном месте.Но сначала,все же,самодиагностика.А по расположению моторов могу файл из Эльзы выдернуть.
  4. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    согласен :hi:
    а диагностика ТУТ :hi:
  5. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    #25 mager, 15 июл 2007
    Если ты дружишь с паяльником,увеличительное стекло и просмотр на предмет холодняков.
    пысы никаких релюх на моторы заслонок нет,всё идёт напрямую :umnik:
    только реле включения кондиционера и плюс выходы на реле обдува радиатора.
  6. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    А что же там управляет моторами? Короче единственное куда я не долез, это металлическая коробка на плате, судя по внешнему виду там что-то высокочастотное? Или может релюха, или ещё что. Больше ничего что может напрямую управлять моторчиками я не нашёл. На сотке я тоже видел как легко добраться до заслонки горячего\холодногшо воздуха. У себя я не очень понимаю где оно.
  7. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Касательно диагностики. У меня всё это в книге есть и с кодами ещё. Но, может я не совсем понимаю. Скажите в данной ситуации по каким конкретно каналам и какие показания, либо отсутсвие этих показаний искать. Короче на первом канале как я выше писал горит ".0". Это означает что ошибка всё же есть, но её кода в памяти нет? Что дальше делать? Всё остальные каналы это в основном датчики, относительно заслонок я ничего не могу понять. где и что смотреть?
  8. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    управляет моторами сам блок.
    как добратся у тебя до заслонки не скажу,но 100 и а6 очень просто...из иод капота под мотором дворников.
  9. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Спасибо парни за помощь, хоть кто-то помогает
  10. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    После выбора канала диагностики ты входишь в него для опроса : Отыщите информацию относительно специфичности канала, выберите желательный канал и тогда нажмите кнопку рециркуляции воздуха.
  11. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    на первом канале рециркуляцию нажми если 0 и маленький 0 то ошибок нет.
    если заслони барахлят то вылезут ошибки 100 процентов.
  12. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    ПРо то как и что нажимать мона не писать, это всё понятно. На первом канале именно .0 маленький, без большого, заранее скажу, все сегменты работают. Вот так. По другим каналам можно что-нить относительно заслонок посмотреть?
  13. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    у меня на первом один или пару :shock: больших и мааленький.
    ну по другим насчёт заслонок хз ,там свои параметры...
  14. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Лучше,конечно,сканером или адаптером с компом посмотреть.Тогда можно заслонки подвигать,сделать базовые установки,а потом считать ошибки.
  15. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    а комп через ODB-II может климу протестить?
  16. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    И каким лучше сканером, я адаптер собрал, но не могу рабочую прогу надыбать
  17. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    конечно!!!
    смотрим например
    11 Цифровое значение потенциометра двигателя центральной заслонки
    12 Заданная величина центральной заслонки
    11 - это что имеем в реале, 12 - что пытается установить клима.
    если есть различия в показаниях - клима выдает ошибки
  18. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Если есть КЛ-адаптер,скачай бесплатную русифицированную прогграмму ВАГ-КОМ 311.2,кроме двигателя все увидишь.
  19. Sanek_L
    Sanek_L Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.397
    VW Touareg II, ГАЗ 2410 "Волга"
    #39 Sanek_L, 17 июл 2007
    Твоя проблема в том, что регулятор температурной заслонки завис в положении Low скорее всего.
    У тебя есть 2 решения этой проблемы :)
    1. Заменить моторчик регулятора температурной заслонки (стоит 3600 моторчик и по работе где-то 1000-1500 р), можно и самому в принципе.
    2. Более дешевый и легковыполнимый. Может помочь либо на время, а может и прочхается моторчик, скорее всего у него коллекторы забились. Ну так вот.
    Снимаешь бордачек, тебе нужен моторчик температурной заслонки, он дальний самый, за бородой можно увидеть. Так вот находишь его клеммы, разъединяешь контакты и подаешь на него 12В (климат подает 6 В, поэтому 12 В ее сдвинут с места), прокручиваешь несколько раз в разные стороны от упора до упора(просто меняшь полярности). На некоторое время поможет, либо вообще поможет.
    Советую сначала попробывать второй вариант.
    Если хочешь, могу выложить фотки где этот моторчик находится и куда подавать. Я даже где то уже писал это, у кого была похожая проблема =)
    Кстати, раз у тебя дует только из центральных воздуховодов, то значит зависла и центральная заслонка, ее моторчик находится ближе к бороде, почти за блоком климата. С ней можно проделать то же самое.
    А вообще, тебе еще повезло, у меня такая фигня случилась зимой в минус 30 :) То есть в салон дуло с улицы (в режиме Low), я еле до дома доехал =)
    Если что, пиши.
    Удачи :hi:
    П.С: Кстати, если зависла температурная заслонка то в режиме диагностики будет висеть ошибка 8.5 (на сколько я помню:), если центральня, то 11.5
  20. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    я так понимаю фоты у тебя на твою машинку?
    на свою искаю просто, ошибка 11.5
    кстати объективно все работает, воздух переключется куда надо, но ошибка недавно появилась...
