Срочно нужна помощь аудюхе от мотористов !!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Roller777, 26 окт 2014.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Если срочно надо, на этом форуме ребята прозженные по 44-му http://www.audi100.su/index.php
  2. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Посылай на .....таких советчиков.
    Если на кв нет задиров,то он "вечный".Замена вкладышей,поршней,шатунов,колец спокойно производится без снятия мотора,а уж для того,чтобы сделать замеры подавно нет необходимости выдергивать блок из авто.Раз уж этот "умник" написал про пластик.то д.б. знать,что к такой калиброванной пластиковой проволоке прилагается таблица(бумажка).С ее помощью можно определить зазор без всякого микрометра.Расплющеный вкладышем пруток сравнивается с полосками на бумажке,ширина полоски указывает зазор,т.е чем сильнее пруток расплющился тем меньше зазор,и ширина шкал на бумажке даст точный результат.
  3. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.574
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Привет. Видел как таскают легковые машины на жесткой сцепке. Снять бампер, прикрутить надежно треугольную раскладывающуюся сцепку, протянуть провода к задним фонарям прицепленной машины от буксира ( стоп сигнал, поворот) и можно ехать одному. Изготовить такой буксирный треугольник можно за 2-3 часа. При буксеровке учитывать скорость и дистанцию(тормозить аккуратно) Почитайте правила буксировки. Возможно такой вариант самый экономичный. Удачи Вам желаю.
  4. Roller777
    Roller777 Новичок
    28 ноя 2013
    78
    100 , 2,0 SL
    Машину я завёл с лёту. Хотя простояла 3-4 месяца. Появился стук в движке. Сверху или снизу -не понял. .при подгазовке -стук стал сильнее . И что самое главное - я снимал колпачки свечей поочереди - стук не стал меньше.....!!! Этот стук на прогретом движке я записал на диктофон телефа. Могу скинуть эту запись ,
  5. Roller777
    Roller777 Новичок
    28 ноя 2013
    78
    100 , 2,0 SL
    Заметил ,что поддон картера весь в масле.... Мож через прокладку всё по дороге сбежало на скорости ?
  6. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Что тут гадать, убили двигатель. Стукнул он потому что на него положили.
  7. Roller777
    Roller777 Новичок
    28 ноя 2013
    78
    100 , 2,0 SL
    Каков может быть износ поршневой - втулка шатуна и место в чём лежит вкладыш ? на практике встречается эллипсный износ шатуна ?
  8. Roller777
    Roller777 Новичок
    28 ноя 2013
    78
    100 , 2,0 SL
    Проигрываю вариант замены просто вкладышей шатуна . в Москве продаётся калибровочная проволока http://plastigauge.ru/ . если задиров не будет нигде то куплю калибровочную проволоку ,замерю зазоры износ и закажу в экзисте вкладыши ,учитывая рабочий зазор ...
  9. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Не трать время и деньги.Сперва нужно разобрать двс снизу.И по результатам вскрытия делать выводы.
    Если хочешь тупо доехать,то покупай те вкладыши,размер которых стоял на момент вскрытия(при условии,что шейки к.в. остались не тронутыми,или с небольшой потертостью
    Покупка проволоки ничего не даст,потому как невозможно вкорячить вкладыши даже первого ремонтного, если к.в. не протачивался под них
  10. Roller777
    Roller777 Новичок
    28 ноя 2013
    78
    100 , 2,0 SL
    Машину друг возьмёт на буксир . поставлю, и тока потом вскрою картер
  11. pashok40rus
    pashok40rus Завсегдатай
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    если нет цели сохранить двигло и есть тягач, едь до дома смело. на моей практике ещё небыло ни одного ваговского движка который заклинил. люди ездили и по 200, и 500 км на гремящих моторах пока им не надоедало. поэтому едь и не парся, тока не давай холостых оборотов. да и вообще в случае чаво есть тягач.
  12. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    #72 *BLACK*, 30 окт 2014
    Паш,набери в гугле "Заклинил мотор ауди" и Ты поймешь,что Твоя "практика" малопоказательна:)
    Это еще учитывая,что "клин" одна из немногих серьезных поломок двс которые могут приключится.
    Здесь только буксир и уж на крайняк небольшие "перебежки" своим ходом на масле типа 20-60
    Вот не ауди,но смысл понятен "Купили,проехали 130 км."
    https://www.drive2.ru/l/288230376153193523/
  13. NIK 57
    NIK 57 Завсегдатай
    23 авг 2014
    804
    А6/С5 1.8Т 01Г ANB
    Только сегодня прочитал эту тему и сразу вспомнил институтский анекдот ( я инженер-механик по ремонту автомобильного транспорта и тд и тп .,но не доктор ,но смысл ) : Мужик звонит врачу:"Доктор , спина сильно болит !" Тот по телефону отвечает :"Дотроньтесь рукой,где именно ,и я пропишу вам таблетки". "Да не у меня,а у кореша- отвечает мужик.-он мне ща звонил с работы ,и просил проконсультироваться насчёт его спины". "Ну тогда касторка точно поможет"-ответил врач. Как можно проводить ремонт двигателя по диагнозу (причин с десяток ) продавца автомобиля(врёт 100%) на улице!!!! и спрашивать совета,как это сделать( не зная состояния деталей)так как сам не разбираешься.Да и не ремонт,а так,всего СЕМЬСОТ км проехать... Америкосы, читайте эту тему,мы не победимы !!!!
  14. DenЦ
    DenЦ Новичок
    27 окт 2014
    30
    А4 В8 2.0TFSI 07г
    не всегда, может и через впускной коллектор течь, или через кольцо между прокладкой ГБЦ и коллектором
  15. pashok40rus
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    так это и понятно, что может заклинить. как я понял цель не в том чтобы сохранить мотор, а в том чтобы перегнать машину домой и уже дома перекинуть движок (поставить свой). поэтому можно спокойно ехать не давая ХХ и высоких оборотов, тем более есть тягач для подстраховки. даже если и заклинит будет меньше тащить на верёвке.
  16. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.108
    А90 2.2KV К-дж 89г
    #76 ЖЕНЬшень, 30 окт 2014
    Видел такой вариант, лет 12 назад, вереницами шли машины с транзитами ,через Вологду на Пермь и дальше ,вроде в Казахстан ,в основном ауди., бампер снят и жёсткая сцепка -треугольник прикручена.[​IMG]
  17. Roller777
    Roller777 Новичок
    28 ноя 2013
    78
    100 , 2,0 SL
    Передумал все варианты , приценился , и сделал вывод - чермет не брать ! Поглядываю на фольсики фургоны -грузовые до 3.5 тонн
  18. Roller777
    Roller777 Новичок
    28 ноя 2013
    78
    100 , 2,0 SL
    турбо дизеля...
