Кодировка 0068 00 сброс настроек на "дефолтные" 00 01 настройка оборотов холостого хода 0 02 подстройка состава смеси, при увеличении нагрузки. обогащение смеси под нагрузкой, когда тапка нажимается резко. 0 03 подстройка состава смеси, при уменьшении нагрузки. обогащение смеси при плавном нажатии на тапку или при замедлении. 128 04 обогащение в фазе *после старт* 128 05 обогащение в фазе *прогрев* 128 06 лямбда-регулирование. Задает скорость реакции контроллера на изменение сигнала с лямбды, большие значения - реакция быстрее, 0 07 дополнительная компенсация ограничителя скорости. Задает ограничение, добавляя по 1км/час 0 08 обогащение в фазе "старт". 128 09 компенсация угла опережения зажигания. Регулирует угол с шагом 0.75 градуса во всем диапазоне оборотов 1 10 базовый коэффициент подстройка по топливу (работает во всех режимах) 0 11 рециркуляции выхлопных газов (EGR/AGR) 0 12 настройка давления наддува, только для турбо машин, большие значения - увеличивают давление наддува, меньшие значения - уменьшают давление наддува. 0 13 не используется 4 91 дополнительная компенсация момента на х.х. Регулирует нагрузку двигателя на холостом ходу большие значения - увеличивают спецификацию по нагрузке на холостом, меньшие значения – уменьшают. 4
Появлялось в прошлом году. Были проблемы запуска зимой и это. Появлялось только после долгой езды (часа 2-3) После пропадало. В мороз запускается так: старт и крутим до 1 вспышки (больше 1 - не будет) где то после 5-6 сек - вспышка. глушу. скидываю клемму + на 1-2 сек и потом заводим в любой мороз с 4-ой секунды. А весной после помывки и чистки ВКГ, форсунок и текущего обсл - стало глючить на постоянку. щё был гкмор с клапаном РХХ (поставили не родной, у него диаметр иглы меньше на 2 мм вот после всех замен и работ началось....
фото далеко не макро, ничо не разглядеть, лучше грузи куданить на сторонний ресурс к примеру http://imageshost.ru вот так грузит быстрее и превью можно в текст ставить
не радикал мне не нравится.не развертывается чтото да и рекламы у них немерянно. или изначально фото в таком размере засунуто в сжатом.
Мне тоже радикал не нравиться. Куда ещё можно засунуть? А 3-4 группы не писал так там нет про ХХ, А надо было?
там показания по смеси. хх нет но это тоже важно по фото давал вроде ссыль на хранилище, к примеру http://imageshost.ru
