Ответ: срабатывает Abs под конец торможения Да в В4 была такая хрень, только АБС с покупки не пахала, т.к. блок абс убит давно был большой лужей убит
Ездил год с такой проблемой. Как решил? - подключил васю диагноста, далее тест скорости по колесам. Переднее левое колесо начинало отображаться начиная с 20-25 км/ч, тогда как остальные с 2 км/ч. Заменил отстающий датчик, так как не смог откорректировать его положение относительно зубьев венца (укарел). После установки нового произвел замер, все датчики с 2 км/ч. Проверил на ошибка, после торможением - проблема решена. Как я понял, ввиду того, что датчик начинал передавать информацию с 20-25 км/ч, то при торможении, когда скорость становилась ниже указанной, блок видел неисправность датчика и шла сработка АБС. Также ранее можно было проявить ошибку, если некоторое время ехать с постоянной скоростью, ниже вышеуказанной.
