Спорт тормоза 100с4
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем lom., 24 дек 2009.
  1. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    чё типа машина на ночь да ?.
    про цимерман спорт отдельная история на ауди 80 нефиг это г ставить 3 нидели и винт, проточка и еще неделя -опять винт, проточка и через неделю я их выкинул.
    поставил комплект от текстара про винт забыл но после интенсивных покатушек плыть начинают.
    ща всё исправлю перед диски текстар 276на 25-двух поршневые супорты от сы два(спасибо ВАРМЭНУ) взади комплект родных от текстар. и всё это в пожарной краске которая уберёт перегрев:rofl:
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    я не еду туда, где машины стоят, а еду там где свободное движение
  3. GRINYA-
    GRINYA- Новичок
    13 фев 2010
    3
    мужики, подскажите пожалуйста, какие и где, конкретно можно достать тормозные диски, на 100ку, 2,6; 94г., родные уже совсем не тормозят! у меня колеса штатные 195/65/15, хочу максимально большие поставить на 18 дюймов если возможно, и что бы не менять стойку, минимум вложений
  4. сашик
    сашик Живу я здесь
    10 май 2009
    1.314
    A6 2.6AКПП QUATTRO
    все давно уже подсчитано, дешевле поменять стойку.
  5. Godlike_S
    Godlike_S Живу я здесь
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    На 2,6 от ЭС-ки боюсь не подойдут - другие шлицы на ШРУСе...
  6. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.168
    тормозов много не бывает :)
  7. Topolini
    Topolini Живу я здесь
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    Якорь?!
  8. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.168
    не. якорь - это парковочное средство. вместо ручника :nod:
  9. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.168
    :shock:
    "минимум вложений" и 18е диски как-то не сочетается
  10. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    и какова цкна этого комплекта?
  11. GRINYA-
    GRINYA- Новичок
    13 фев 2010
    3
    да я тут подумал и решил оставить родные колеса
  12. GRINYA-
    GRINYA- Новичок
    13 фев 2010
    3
    вот только подскажите, какие нормальные диски?
  13. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Поставил скобы от ТТ и юзаю дицки Цимерман 312 вентелируемые с перфорацией. Колодки Феррадо DS 2500. Ни перегрева ни "винта" нет.
    Тормоза гут.:nod:
  14. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.168
    в районе трёхи
  15. ESP_Off
    ESP_Off Заблокирован
    22 фев 2010
    872
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    Вот похожий вопрос... Штатный размер 195/65/15. Сейчас зима на них стоит. Решил так и оставить, чтоб не насиловать диски шиномонтажом при каждой смене сезона. На лето соответственно решил другой комплект взять. Планировал 225/45/17. Пересчитал размер-почти в тютельку по суммарному диаметру колеса в сборе. Кстати видел такие колеса на такой же машине-отлично выглядит. Вот и загорелся. Из соображений бюджета были взяты б/у с такой же машины. Учитывая ограниченность предложения взял не совсем тот размер а именно: передние 235/45/17 и задние 245/40/17 на дисках R17/9.0 ET35. После прочтения темы возник целый ряд вопросов:
    1. Как установка колес такой размерности может повлиять на эффективность торможения штатных тормозов?
    2. На динамику разгона?
    3. Не будет ли тереть?
    4. Не грозит ли это скорым износом и выходом из строя ступичных подшипников?
    5. Насколько такие колеса реально тяжелее штатных?
    6. А нужна ли регулировка сход-развала в случае их установки?
    7. Установка 225/45/17 мне представляется хорошим вариантом, не требующим вмешательства в тормоза. Ваше мнение?
    8. Как встанет эта резина на диск с шириной обода в 9 дюймов?
    9. А может не стоит вообще с этим всем связываться?
  16. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.168
    1. ну тяжелей им будет, но не критично если в гонках не учавствуешь.
    2. ну тяжелей ей будет, но не критично если в гонках не учавствуешь.
    3. нет
    4. им пофиг
    5. кто ж знает какие у тебя колёса? у меня 18е на Ауди легче 16х на БМВ :)
    6. ага. надо :nod:
    7. не. 235/45/17 - хороший вариант :nod: зачем уменьшать мясо на диске? или ты в калифорнии катаешься? :)
    8. как призерватив :D
    9. может и не стоит :)
  17. Djoni_Mnemonik
    Djoni_Mnemonik Завсегдатай
    1 апр 2008
    603
    Ауди 200
    При одноразовом торможении со скорости более 220-0, большие тормоза замедлят машину быстрее.
    Для примера 310 кастрюли начинают плыть под конец такого торможения. Думаю что-нить типо 330 уже не поплывет. Хотя даже S6 уже не плывут.
  18. ESP_Off
    22 фев 2010
    872
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    Весьма содержательно, респект!:thumbup:Но некоторые пункты надо бы расшифровать! Например №7 про мясо на диске и №8 про контрацептив. Тут знаете ли у каждого свой посадочный диаметр!:)
    И еще...№10:расход я так понял не в меньшую сторону меняется?:icon_suicide:
  19. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.168
    мясо - кол-во резины на диске. 225/45 ниже, чем 235/45. зачем обрекать диски на убийство, если 235/45 влезут?
    теоретически даже 225/50 влезут. но я таких не видел :nod:
    призерватив - это натягивать придёться. натянется, скорее всего, но встанет домиком - эт плохо :nod:
    теоретически увеличится, но я не заметил на ААRе и автомате :nod:
  20. ESP_Off
    22 фев 2010
    872
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    Спасибо, все ясно вроде.:) Ну раз на AARe она нормально поехала, без перерасхода и ухудшения динамики, AAH думаю должен быть еще менее чувствителен, так как меньше нагружен. Масса баржи то не сильно отличается от мотора к мотору.
