Спорт тормоза 100с4
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем lom., 24 дек 2009.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #81 Ratkov, 27 дек 2009
    примерно 350-400 градусов
    Но нормальные диски не будут синеть от перегрева.
    П.С.
    при 600-700 гр. начинают краснеть
    при 800-900 гр. ярко красные
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    магниевые диски
  3. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    #83 dimo61, 27 дек 2009
    у них пониженная корозионная стойкость, и прочность меньше ковки ,тк. в большинстве литые .....(я не знаю кованных магниевых дисков.... мож они и есть :shock: )
    и это причины ,что таких дисков на рынке немного ...
  4. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    #84 dimo61, 27 дек 2009
    точнее
    бледно-желтый 220°
    бледно - соломенно-желтый 230°
    золотисто желтый 246°
    коричнево - желтый до буро-красного 256°
    пурпурно - красный 265°
    пурпурный 275°
    лиловый 280°
    голубой 290°
    васильковистый 295°
    индиго 300°
    темно - синнй 310°
    цвет морской воды 320°
    какие 400*С в "городе" на соответствующих тормозах ?
  5. Pulatov
    Pulatov Новичок
    4 апр 2009
    6
    Audi А6/С4 2.6 96г.)
    Люди добрые, подскажите код на магнитолу A6 1996 года, 2,6 (150). Сел аккумулятор на морозах, прикурил через провода, че-то люк накрылся и магнитола заблокировалось. Еще, если есть кто круто во всем этом шарить, подскажите, сцепление на таких кузовах все такие (как будто только в конце берет)? Спасибо всем огромное!
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    А зачем тогда спрашивал у меня, если сам знаешь при какой температуре синеют тормозные диски?
    У каждого производителя дисков своя технология изготовления, в том числе состав сплава (металла).
    Усредненное значение температуры, при которой синеют тормозные диски различных производителей: 350-400 гр.
    П.С.
    Соответствующие тормоза - это полностью заводская комплектация авто: размерность колес, тормозов, масса авто и т.д.
    При этом я вроде тоже написал, что:
    Т.е. чтобы нагреть на авто в заводской комплектации тормозной диск хотябы 350-400 гр. - нужно очень постараться.
  7. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    #87 dimo61, 29 дек 2009
    спросил чтобы убедится что знаешь ... :hospital: ....но пис и :beer:
    я бы с другого бока начал изначално рассуждения.... раз на большинстве штатных тормозов резина доводится до срабатывания АБС на сухом асфальте....значит самое слабое звено пара асфальт-резина .....и начинать надо с резины пошире ...а потом уже городить тормоза ,которые эту широкую резину снова смогут довести до срабатываия АБС ...:D
    имхо, пох на технолологию и состав чугуна диска ...цвета побежалости одни те же будут ....
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Окончил два учебных заведения. Имею два диплома. Ремонт, обслуживание и эксплуатация автомобильного транспорта. Один диплом красный, второй синий (т.к. слабоват по экономическим и юридическим вопросам).
    в этом плане ты полностью прав, но я хочу, чтобы люди сами к этому пришли, т.к. когда объясняешь им напрямую суть вопроса - многие воспринимают это не правильно
    на самом деле технология пр-ва и материал тормозных дисков играют большую роль и характеристики дисков отличаются, поэтому у каждого производителя диски синеют или их ведет при разных температурах (перепадах температур).
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Лично я пошел самым рациональным путём.
    Купил машину на штатных колесах 205/55/16.
    На следущий сезон поставил 225/45/17.
    Потом 235/40/18 (235/45/17).
    В конечном результате пришел к 245/40/18 - мне этого достаточно.
    После чего обратив внимание на перегрев передних дисков + износ составил 5 мм (25 мм -> 20 мм),
    пошел опять самым рациональным путём.
    Увеличил диаметр тормозного диска на 10 мм, толщину до 27 мм.
    Это максимально возможная конфигурация при условии штатных скоб, суппортов и зимних колес 16".
    К лету планирую изготовить и установить задние диски диаметром 280 мм на штатных суппортах и скобах.
    Плюс давно практикую установку передних тормозных колодок (с небольшими доработками) от ВАЗ 2101-2107 (нормального производителя) на заднюю ось своего авто.
  10. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    многие когда то кончали институты ...
    я- "Обработку Металлов Давлением" в авиаинституте ...т.е наполовину металлург :D ....вестИ разные по составу диски будет при разных температурах ,тк разная прочность ,жаростойкость и тд ...с этим согласен ...
    про разность цветов побежалости из за хим состава инфы не встречал ....
    вот цвета свечения .....ну это когда совсем тормозов не хватает ....:D
    Темно-коричневый 550—580
    Коричнево-красный 580—650
    Темно-красный 650—730
    Темно-вишнево-красный 730—770
    Вишнево-красный 770—800
    Светло-вишнево-красный 800—830
    Светло-красный 830—900
    Оранжевый 900—1050
    Темно-желтый 1050—1150
    Светло-желтый 1150—1250
    Ярко-белый 1250—1300
    во тебе ещё тема для размышленя ....
    Pap Vas c эс2форума советует делать "холодовую закалку" тормозных дисков в жидком азоте .....при упрочнении "зерно" чугуна станет мельче...как изменится коэффициэнт трения ?
    280 мм сзади вентилируемые?
  11. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    А зачем всё это, что 2.8 на мультике так едет, что не хватает тормозов?
    Увеличивая размер резины вы ухудшаете динамику и частично управляемость вашего авто.
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    В данный момент перегрева задних дисков нет.
    Поэтому 280 мм будут невентилируемыми, также чтобы оставить родную скобу и суппорт.
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #93 Ratkov, 30 дек 2009
    0 -> 100 км/ч (9 сек.) на колесах 245/40/18
    max. speed - 236 км/ч
    средняя в городе: 100 км/ч
    средняя по трассе: 140 км/ч
    П.С.
    Когда-то у меня был ВАЗ 2107 на колесах 215/50/15 и стандартных тормозах (опять же с незначительным перегревом тормозов в самых жестких условиях).
    Двигатель (в разные сезоны) развивал мощность от 100 до 120 л.с.
    Масса авто была специально подогнана таким образом, чтобы с водителем развесовка на каждое колесо составляло 250 кг.
    0 -> 100 км/ч (10 сек.) на колесах 215/50/15
    max. speed - 175 км/ч
  14. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    **Ну еще нюанс. єто усилие какое надо приложить, чтоб заблокировать колеса..
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Освежил свою память в области металлургии.
    Да, цвета побежалости имеют строгий диапазон температур нагрева.
    Но большое влияние на приобретение определённого цвета оказывают:
    длительность нагрева,
    состав сплава,
    окружающая среда,
    состояние поверхности
    и т.д.
    Поэтому производители дисков, учитывая выше указанные условия, применяют различные составы сплава и технологию обработки.
    Из-за этого на некоторых дисках требуется довольно значительное по времени состояние нагрева, чтобы получить определённый цвет. Или кратковременное нагревание до более высокой температуры, чтобы получить тот же самый цвет (нагрев до 400 гр. в течении 1-2 мин, чтобы получить синий цвет - 310 гр. требуемый по времени нагрев в 20-30 мин), т.е. с момента нагрева диска до 310 гр. и продолжением нагрева до 400 гр., а также остыванием диска до 310 гр. - затраченое время составляет 20-30 мин.
  16. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    собсвенно ещёдаже с энелошками и грушей ,на 225 резине не такое уж и большое ...
  17. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    стесняюсь спросит как это у тя средняя скорасть в городе под 100 получается, я в одинцово живу и то на окраине и средняя скорасть максимум до 80 поднималась по компу а у вас в Москве и все сто .
  18. disperado777
    disperado777 Старожил
    30 апр 2008
    8.415
    нету
    На пыже 308 с колесами r17 225\45 решил для себя проблему с дисками путем замены их на зимерман 4403106.50 короче вентелируемые перфорированные....так как на 308 сток шняго ведет его моментально. Если решать проблему с перегревом на мой взгляд самое простое это начать с установки перфорированых дисков.
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    А я по пробкам не езжу.
  20. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.110
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    перфорация сделана не для охлаждения диска! а для отводов газа который возникает между колодкой и диском в момент трения!
    ну и чучуть охлаждает!
