Спойлер задней двери
Тема в разделе "4L", создана пользователем Puncher, 15 дек 2011.
  1. Puncher
    Puncher Участник форума
    5 окт 2010
    164
    Q7 3.0TDI 2008
    #1 Puncher, 15 дек 2011
    Накладка задней двери
    Подскажите пожалуйста как снять/поставить своими силами накладку на задней двери Q7.
    Номер детальки 4L0 853 970.
  2. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
  3. Puncher
    5 окт 2010
    164
    Q7 3.0TDI 2008
    Спасибо, только там про снятие спойлера багажника.
  4. andreyf
    andreyf Завсегдатай
    12 окт 2007
    557
    Чёрный Q7 3.0 tdi 2013год
    Так и надо писать не спойлер а накладка задней двери
  5. Puncher
    5 окт 2010
    164
    Q7 3.0TDI 2008
    #5 Puncher, 15 дек 2011
    Прошу пардона, поправил.
    Только не знаю как в теме поменять.
  6. Puncher
    5 окт 2010
    164
    Q7 3.0TDI 2008
    Актуально.
  7. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    снимали при мне летом,если честно то плохо помню
    вроде под знаком аварийки болты и наверху точно 2(над окном)и по бокам или по одному или по 2
    если заедет сегодня друг что снимал может подробней опишу
  8. Puncher
    5 окт 2010
    164
    Q7 3.0TDI 2008
    Спасибо. А это точно про накладку двери??
  9. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    на накладке внутри знак аварийной остановки
    про эту
  10. andreyf
    andreyf Завсегдатай
    12 окт 2007
    557
    #10 andreyf, 23 дек 2011
    Он про боковую дверь спрашивает а не багажника:)
  11. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Re: Накладка задней двери
    Деталь пробивается по VIN. Выбор большой
    4L0 853 970 D V7W - черный цвет
    4L0 853 970 D BH41 - черный цвет сатина
    4L0 853 970 E Q94 - светло-серебристый металлик
    4L0 853 970 E 1RR - платиново-серый
    4L0 853 970 F GRU - грунтовая
    4L0 853 970 G GRU - грунтовая
    Снятие и установка стыковой накладки двери
    Указание
    - Перед установкой убедиться в правильной посадке защитной пленки на двери, или в наличии защиты кромок снизу
    - При необходимости установить соответствующую пленку или защиту кромок.
    1 - Передняя накладка
    - При снятии, начиная сзади, расклипсовать сверху.
    - При установке нижняя кромка облицовки должна охватить край двери.
    - Заклипсовать облицовку сзади вперед.
    - При этом зажимы должны зафиксироваться с отчетливым щелчком.
    2 - Задняя накладка
    3 - Зажим
    - При установке должны фиксироваться с отчетливым щелчком.
    Замена защитной пленки
    Указание
    - поверхности склеивания должны быть очищены от пыли и смазки очистительным средством -D 009 401 04-
    Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
    - Ролик для прикатки изолирующей пленки -3356-
    - Прижать защитную пленку прижимным роликом -3356- по всей длине.
    Наклеить защитную пленку
    Осторожно!
    После установки защиты кромки и пленки для защиты от истирания необходимо защитить нижние кромки двери, а также поверхность вокруг отверстий при помощи воска -D 308 SP5 A1-.
    1 - Защитная пленка
    - Самоклеющая
    - Защитная пленка должна закрывать верхнюю кромку стыковой накладки двери, как показано на рисунке.
    - Отметить верхнюю кромку, например, клейкой лентой при установленной щелевой накладке двери, или по старой пленке для защиты от истирания.
    - немного снять защитную пленку клея и прижать пленку для защиты от истирания согласно нанесенной отметке к двери.
    - Снять защитную пленку и поэтапно прижать защитную пленку к двери.
    2 - Передняя дверь
    3 - Задняя дверь
    4 - Защитная пленка
    - Самоклеющая
    5 - Защита кромок
    - Нанести на кромки двери снизу.
    6 - Стыковая накладка двери
    7 - Защитная пленка
    - Снять защитную пленку с клея и приклеить защиту по центру к отверстиям.
    Молдинг для крыла
    – При снятии расклипсовать молдинг -1- сверху и сбоку.
  12. Puncher
    5 окт 2010
    164
    Q7 3.0TDI 2008
    Благодарю, Virtuoz!
