Привет всем. Авто а6 95 года АВК 2,0. Проблема холодного запуска. На холодную завожу, заводится сразу, но обороты держит 400-500, гляди того заглохнет, расколбас страшный. Чуть-чуть нажимаю на газ и все нормально, сам держу обороты на 1500, прогревается и нормально держит 850 где-то. Едет хорошо, прет тоже, провалов никаких нет! ВАГом ниче не нашли(( Куда смотреть? ДТОЖ меняный - эффекта нет. Мозги на бекрень что ли? Почем новые?
Ответ: Спецы по впрыску, выручайте... Сомневаюсь, что мозги. М.б. РХХ - регулятор ХХ. Это раз. Его бы немного промыть, как потеплее будет. Далее смотри метки ГРМ. Далее пробку под ДТОЖ. Это сначала
Ответ: Спецы по впрыску, выручайте... пробки нет точно, Метки грм все точно, по стробоскопу вообще идеальное зажигание. Когда чуть прогреется холостые держит отлично, 850 ни больше ни меньше, не гуляют. Теплый заводится - тоже 850 держит. А вот после ночи. да еще в мороз - полная задница При таком раскладе регулятор может быть? Если да, то чем его помыть лучше?
Ответ: Спецы по впрыску, выручайте... Вся надержда на ВАС, парни! Уж помогите разобраться. На сервисе не нашли...
Ответ: Спецы по впрыску, выручайте... Плохо искали. Клапан стабилизации ХХ промыть спреем для промывки карбюратора. Возможно шторка подмерзает, если такая фигня проявляется только на холодной машине.
Ответ: Спецы по впрыску, выручайте... http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=608193#post608193 вот туд добавил фотки какой-то фигни, она чувствую всему виной Подскажите
