Спасибо VIRTUOZу :)
Тема в разделе "4L", создана пользователем Generall, 3 апр 2012.
  1. Generall
    Generall Участник форума
    3 апр 2011
    179
    Q7, X6
    Спешу выразить ОГРОМНУЮ благодарность данному форуму в общем и лично Валерию (Virtuoz) за обширную он-лайн и оф-лайн поддержку и сопроводжение по установке рестайлинговых фар + DRL W12!!!
    Вот что получилось в результате строгого следования советам и схемам Валерия (Virtuoz)
  2. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    У меня только через неделю запчасти приходят...:nod:
    А заднюю оптику белую поставил? бампер это дорестайл простой(не s-line)? Не видно просто
  3. gester
    gester Новичок
    30 сен 2010
    32
    Audi A6/C7 2.8 15г
    А в таком варианте передние поворотники где?
  4. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    в фарах, там где должен быть доп свет для поворота
  5. Generall
    3 апр 2011
    179
    Q7, X6
    Задняя оптика красная рестайл, ставить буду в субботу (и так времени рабочего потратил немеренно :) )
    Бампер (как и вся машина) дорестайл S-line.
    Желаю удачи в установке!!!!
    P.s. Делайте всё сами, своими руками и головой, не доверяйте посторонним электрикам!! Поверьте, переделывать за ними куда тяжелее чем с первого раза самому всё по уму сделать.
  6. Generall
    3 апр 2011
    179
    Q7, X6
    Именно так.
  7. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Был ли подтекст не ставить назад рестайл белые? Или просто не заморачивался?
    И какие лампы в поворотниках? Есть фото?
    Лампы в туманках штатные? (яркие на фото такие)
  8. Generall
    3 апр 2011
    179
    Q7, X6
    Задние белые жена забраковала, не стал спорить :umnik:
    В поворотниках родные белые лампы H7 , не буду менять, нравится мне белый поворотник! :) (хотя купил уже от Q5 комплект)
    В туманках ШТАТНЫЕ лампы:D ( машину в Штатах купил), а если серъезно то заводские лампы, ничего там не менял.
  9. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    У меня с цветом задних фар ситуация ровно наоборот))
    Я думаю 2800к (желтые) h7 поставить, как в мануале написано у виртуоза. Оранжевые от q5 переделывать вроде надо..
    Кстати h7 оранжевые никто не видел в продаже? Я только на заграничных сайтах встречал..
    Задние вместе с блоком комфорта будешь менять?
  10. Generall
    3 апр 2011
    179
    Q7, X6
    H7 оранжевых не встречал.
    Конечно вместе с блоком комфорта, без его замены вроде бы никак!
  11. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Я попробую все-равно:thumbup::ded:
  12. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Я ставил в принципе все работает но промаргивает :eek:
  13. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Насколько я помню промаргивали только поворотники (судя по рассказу в отдельной теме), остальное все было в норме. Ничего лишнего в полнакала не горело.
    Я думаю есть способ повлиять на работу поворотников:nod::umnik:
    Помимо покупки нового блока или волшебной иностранной коробочки:hi:
  14. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Ты сделал все как в оригинале(полнакала диоды при ближнем свете) или полный накал все время?
  15. Generall
    3 апр 2011
    179
    Q7, X6
    #15 Generall, 3 апр 2012
    Промигивание относится к передним диодным указателям поворота!
    К задним фонарям это ни имеет никакое отношение.
    Без замены 46 блока комфорта при замене задних фонарей на рестайл, они буду некорректно работать, если вообще будут. Об этом не одна тема написана здесь и на питерском форуме.
  16. Generall
    3 апр 2011
    179
    Q7, X6
    Название темы говорит само за себя.
    Делал всё как расписал Virtuoz, диоды днём в полный накал, при включении ближнего/дальнего в пол накала.
    Всё работает как в оригинале.
  17. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    #17 Intel7, 3 апр 2012
    В полнакала диоды же почти не видно. Сколько видел кушек в москве рестайлинговых- при ближнем свете диоды еле горят. Нижние полоски видны только если приглядываться. Смысл такого диодного тюнинга?
    У Виртуоза было расписано как сделать полный накал (типа два провода соединить). По-моему Роман (r_Q7) так делал:thumbup:
  18. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Посмотри тему про задние фонари рестайл здесь.
    Электрики из восточной европы давно придумали ретрофит коробку, которая заставляет работать диодные фонари без замены 46 блока. И все работает корректно. :ded:
    Сейчас приедут мои детали - поеду своего электрика проверю на соответствие европейским стандартам:D
  19. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Если не ставить новый блок комфорта то ЗАДНИЕ ПОВТОРИТЕЛИ ДИОДНЫЕ будут промаргивать абсолютно также как и передние диоды. Все остальное работает адекватно, не в пол накала, НО это у меня на машине девятого года
  20. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Я не могу сказать с полной уверенностью, что дело в кодировке. Но мне сказали спецы, что блок, который стоит у меня в машине и блок с индексом H по оригинальной программе audi - замена. Возможно дело в прошивке и т.п.
    Как только буду ставить себе - будет понятно надо ли мне ехать в магазин за новым блоком или найдут возможность сделать работу фонарей корректной без замены блока. Но это я узнаю через пару недель.
