Совет требуется
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем romariio, 27 янв 2006.
  1. romariio
    romariio Новичок
    21 фев 2005
    14
    Audi 80 B4/2.6 94
    Привет профессионалам!!
    Помогите советом, если конечно можно!
    Появился светлый осадок на крышке маслянной :shock:
    Совсем все плохо или не очень?
    Ауди форева :rock:
  2. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Ответ: Совет требуется
    Нормально. Конденсат.
  3. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Фотку приложи, чтобы сомнений не было. Для конденсата сейчас тепло вроде стало :shock:
  4. romariio
    romariio Новичок
    21 фев 2005
    14
    Audi 80 B4/2.6 94
    Да дело в том что когда -28 стукнуло, появилась лужица масла под машинкой!
    Поставил в сервис, поменял прокладки бошки и прокладки коллектора...
    Вчерась забирал, открутил крышку а там эта бодяга на крышке :shock:
    Сразу сюда за советом
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Масло меняли после ремонта?
  6. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Если масло не меняли,то так и будет(антифриз попал).
  7. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    А у меня после этих морозов тосол стал уходить, :hot: завтра разбираться буду.
    Похоже, экстремальная температура выявила слабые места в машинах, многие знакомые ремонтировались на этой неделе, у кого масло пробило, у кого тосол, у кого ещё что-нибудь.
  8. romariio
    romariio Новичок
    21 фев 2005
    14
    Audi 80 B4/2.6 94
    Вообще столкнулся с тем что машину ставить в ремонт ох.....я проблема..
    Масло пока не поменял но на вторник записался..
    Беда в том что у нас такие слесаря в сервисах что просто волосы встают на всех местах.
    Тосол в расширительный бачок налили по самые края..........это ведь не водка...приехал сказал об этом а он смотрит на меня и говорит ....а что тут такого???????
    Короче шляпа((
  9. romariio
    romariio Новичок
    21 фев 2005
    14
    Audi 80 B4/2.6 94
    Посмотри соединения патрубков....я свои сразу поменял. Текли мрачно посля -28
  10. BEN-VLAD
    BEN-VLAD Guest
    посмотри уровень масла, если он выше чем был, то возможно,продавило прокладку головки блока цилиндров (масло меняет свой цвет), если тосол не уходи и уровень масло в норме, то значит у тебя в основном короткие поездки на авто. а на крышке кнденсат
  11. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Блин, только одному закончили, второй подоспел! :)
    Щас поищу ссылу, там все выяснили.
  12. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
  13. Alex_13
    Alex_13 Участник форума
    2 дек 2004
    397
    Audi-80 1/8 91 год
    Еще каким-то макаром может масло в ОЖ попадать?
    В системе ОЖ масленные пятна как-будто труха какя-то плавала
    Снял прокладу ГБЦ-а она целая :shock:
    Правда снял не тока поэтому
