Чё за ху*ня с маслом
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kostanai2006, 28 янв 2006.
  1. kostanai2006
    kostanai2006 Новичок
    20 янв 2006
    9
    Audi 80 (бочка) 1988 год, 1.8 карбюратор
    Люди добрые достал щуп чтобы посмотреть уровень и что я увидел??? на щупе масло оказалось каким-то белым в чём дело???
    Масло полусинтетика Shel
    И ёщё после выключения и работы двигателя масло выходит через трубочку куда вставляется щуп, в том месте где она входит в двигатель.
  2. Женька на бочке
    Женька на бочке Живу я здесь
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    Ответ: Чё за ху*ня с маслом
    а что не рассказываешь, что уровень антифриза уменьшилсо?!?:very_cool:
    машину перегревал?!?
  3. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    белое это про антифриз. точно....
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Эт ты попал! Как минимум, замена прокладки между блоком цилиндров и головкой, а также замена всего масла и желательно тосола. Кататься на моторе с такой проблемой не рекомендую, усугубишь!
  5. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Спакойна! Не факт. Если антифриз, то при прогреве в расшир-бачок должны идти газы или масло! И уровень ОЖ должен падать, а аффтор ничего не сказал, мож, конденсат? И почему масло выдавливает через щуп? Что-то здесь не так....Хотя ездить лучше не надо, пока не разберешься.
  6. Yurez
    Yurez Участник форума
    17 май 2005
    226
    Ford C-Max BLACK
    ИМХО Конденцат. т.к. у меня в мороз было тоже самое, а авто новое совсем...
    Чуть не обкакаля от ужоса :D думал тоже антифриз, но как только на улице потеплело и белый налет изчез.... :nod:
  7. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Соглашусь со всеми. Действительно, надо глянуть ОЖ в бачке, если цвет не нормальный, с разного рода хлопьями и мутная, тогда лучше смотреть. На счет конденсата не думаю, достаточно малая вероятность его в ДВС. А вот простой осмотр ОЖ на предмет убывания и вышесказаного может прояснить ситуацию.
  8. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Да конденсат скорее всего.
    У меня постоянно на всех машинах с морозами из сапуна эмульсия прёт и на щупах хрень всякая.
    Недавно на нашей тестовой L200 выдавило сальники спереди все - конденсат, замерзший в патрубке сапуна.
  9. olezek
    olezek Guest
    Ну и что по концовке? Обошлось или попал?
  10. kostanai2006
    20 янв 2006
    9
    Спасибо люди добрые, действительно это был конденсат, так ка на улице потеплело и всё абразумилось, а про тасол скажу что с ним всё нормально
  11. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    RRS Supercharged, Disco 3, Evo VIII, SV650S
    Хорошо, что не эмульсия, которая образуется в результате попадания антифриза в систему смазки двигателя. Повезло. :D
  12. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Повезло.
  13. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Чевойто я не пойму, какой конденсат?Если масло на щупе серого цвета-это по любому не масло а эмульсия,конденсат может быть на заливной крышке.
  14. Oldman1
    Oldman1 Участник форума
    25 окт 2005
    225
    Audi 100/44 2.2KU K-Jet 86г. Quattro
    Если с вентиляцией картера проблемы, то и на щупе будет конденсат :)
  15. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Блин, опередил! :) Только хотел сказать про вентиляцию картера.... :(
  16. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Поддержу. Это сколько надо конденсата, чтобы на щупе (т.е. во всем масле) была эмульсия? На заливной горловине - енто да, на клапанной крышке изнутри, тоже.
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вот и я про тоже.Конденсат-это когда заливная крыжка в белом налёте,а когда масло серого цвета.Это называеться эмульсия т.е. попадания "тосола" в масло и причём не мало. И как это связано с вентиляцией картера...ну не пойму.
