Совет по освещению багажника
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Kirpii1992, 7 апр 2014.
  1. Kirpii1992
    Kirpii1992 Новичок
    27 мар 2014
    15
    A80/B4 1,6 ADA 94г
    Всем привет! Никак не могу разобраться со светом в багажнике. Смотрел схемы, но так и не понял откуда ноги растут.
    Можно Вам пару вопросов задать???
    1 - есть ли в багажной лампе вкл/выкл или она всегда горит при зажигании?
    2 - вставляю лампу - не горит, начинаю вставлять в отверстие - и нечаянно касаюсь кузова - предохранитель перегорает. Куда хоть провода идут? Где копать?
    3 - или же если не найду их - то откуда можно кинуть провода, чтобы только без последствий плохих.
    И еще - могу ли я, когда сделаю, вставить туда лампу как на фото?
    Заранее огромное спасибо!!!!)
  2. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    На 80ке вроде всегда при включеных габаритах
    1. Проверь приходит ли питание
    2. Проверь есть ли масса
    У меня стоит аналогична лампа с диодами - светит)))
  3. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Вроде, лампа срабатывает от концевика багажника.
  4. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    Не на всех. Но по этому моменту врать не буду. Нужна электросхема.
  5. Kirpii1992
    Kirpii1992 Новичок
    27 мар 2014
    15
    A80/B4 1,6 ADA 94г
    А где он находится то? На дверях - понятно, а в багажнике?
  6. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    В самом замке, на крышке.
  7. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    В замке багажника.
  8. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    Если он есть, то находится под обшивкой. Было 2 версии: старая - микрик в замке и новая - выключатель, срабатывающий от изменения угла открытия багажника
  9. Евген79
    Евген79 Участник форума
    5 июн 2012
    182
    b3 80 1.8S NE 89г
    У меня светит и без включенного зажигания.
    Концевик находится на крышке багажника слева.Лампа если влезет то работать будет.
  10. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    У меня была машина ноль в ноль как у топика. Так вот, концевик стоял в замке.
  11. Kirpii1992
    Kirpii1992 Новичок
    27 мар 2014
    15
    A80/B4 1,6 ADA 94г
    Да, благодаря памяти и фоткам в интернете уже знаю, что концевик находится в замке багажника. Буду сегодня вскрывать его и смотреть... Спасибо большое! Отпишусь сразу.
    [SIZE=3""]P.s. Pavlion, помню помогал мне про лямбду - определить, рабочая ли она - я прокатился, в теме отписался, посмотри пожалуйста, каков там диагноз??[/SIZE] Ссылка -
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=382271
    Заранее спасибо! :)
  12. Kirpii1992
    Kirpii1992 Новичок
    27 мар 2014
    15
    A80/B4 1,6 ADA 94г
    Всё ребята! Всем спасибо за советы! Проблема оказалась в концевике. Устранено.
  13. mrLost
    mrLost Новичок
    4 апр 2014
    36
    A6
    можно приклеить диодную ленту в багажнике, постоянный плюс кинуть на прямую а минус на концевик, и мы получим при открытии багажника свет) Да и + диодных лент малое энергопотребление,обилие цветов подсветки, простата установки, кол-во часов свечения больше чем у обычных лам.
  14. Junior100
    Junior100 Новичок
    10 апр 2014
    5
    100 с4 2.3 AAR
    У меня тоже проблема со светом в багажнике не зажигается( Если саму лампу шевелить и она контактом касается железки то горит.
    В чем дело может быть?
  15. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    12# читал? Там готовый ответ для тебя.
  16. Junior100
    Junior100 Новичок
    10 апр 2014
    5
    100 с4 2.3 AAR
    Пасиб гляну
