A80 B4 1,6 ADA Хлопки в глушителе, потеря мощности
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Kirpii1992, 27 мар 2014.
  1. Kirpii1992
    Kirpii1992 Новичок
    27 мар 2014
    16
    Audi Q5 8R, 2015, 2,0 TFSI
    Всем привет! Что-то машинка стала плохо ехать, не такой приемистый двигатель стал. Ранее была бодрее. На 3-й и 4-й в районе 3000 об/мин если разгоняясь - чувствуются провалы. Расход вроде не изменился. И еще - стали слышны хлопки в глушитель, но не часто.
    Менял - датчик положения дроссельной заслонки (от двигателя AAH - 2.6 б/у) - была проблема с оборотами - заменой решилась.
    свечи поставил NGK.
    фильтр воздушный.
    термостат (но проблемы начались до замены термоса)
    Топливный насос и фильтр менял месяца 2,5-3 назад.
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Проверь работу лямды зонда. На этом движке её не работа особенно чувствуется.
  3. Kirpii1992
    Kirpii1992 Новичок
    27 мар 2014
    16
    Спасибо! Ее работу можно проверить только через диагностику?
  4. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Ну зачем же? Отключи её и прокатись.
    И почувствуешь- есть или нет разница.
    ЗЫ.........Диагностика рулит, но если нет под рукой...
    Можно тестером http://pavlodarauto.kz/info/view.php?id=90
  5. Kirpii1992
    Kirpii1992 Новичок
    27 мар 2014
    16
    Отключил разъем. По ощущениям - резвее стала, провалов вроде не чувствую и дергать меньше стала. Значит кирдык ей?
  6. Kirpii1992
    Kirpii1992 Новичок
    27 мар 2014
    16
    Ребят, ну кто подскажет с лямбдой?
  7. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Давай так: тестером проверил/нет? Правда, это такая проверка, поверхностная, но всё же, даёт картину.
    Судя по твоим выводам, похоже на кирдык.
    Сделай тестером проверку, выложи цифры, без них что то советовать сложно.
  8. BenLadan
    BenLadan Участник форума
    24 май 2011
    123
    Ауди A6 ALF 2.4
    Так что у тебя братан чем решилось то? Такая же ситуация. Машину колбасит при разгоне, хлопки появляются под капотом при нажатии педали в пол. Скажи чем у тебя решилось?
