Совет по АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Санёк_, 5 май 2014.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
    выделил красным
  2. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    Так у меня и есть 180лс
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    да я уж в Экзисте просвятился :beer:
  4. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    Что ни кто не менял масло в автомате??????????
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    да меняли многие, так же как другие многие не меняли, ты пройдись поиском, пару-тройку тем думаю полюбому найдёшь.
  6. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Я сегодня,видимо, буду менять.Вместе ссоленоидом...
  7. Audi969
    Audi969 Участник форума
    25 апр 2013
    121
    4B/C5 ARJ 2.4 v6
    Я менял масло в автомате. Пробег на машине почти 200 000. Замена не полностью,а только из коробки слили. То что вылилось сложно было маслом назвать. Вообщем уже как тыщи 3-4 проехал-хуже не стало. Так что думаю,что если есть желание ,то меняй.
  8. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    Антоха спасибо,что по деньгам вышло?
  9. Audi969
    25 апр 2013
    121
    4B/C5 ARJ 2.4 v6
    Точно не помню,но около 7-8к
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    да так и есть,масла где то 7 литров+фильтр+прокладка поддона,стоимость самой замены где то от 2500+расходники.
  11. alex268
    alex268 Новичок
    7 апр 2014
    37
    A6/С5 2.4 ГБО.97г.
    Всем привет, у меня тоже стоял вопрос ("менять, не менять" , тоже хрень какая то а не масло аж страшно смотреть было).
    Заменил на свою голову (полная замена с промывкой коробки 1500р.+ масло10л. по 1000р.+ прокладка и фильтр 1000р.) и буквально через 2 недели поехал на ремонт коробки еще 50000.
    смотрите сами, менять или нет личное дело каждого...
    я понимаю так, что главное держать масло в уровне...
  12. alex268
    alex268 Новичок
    7 апр 2014
    37
    A6/С5 2.4 ГБО.97г.
    Смысла в частичной замене масла: не вижу ни какого.
    а когда снимешь поддон, по ёжикам увидишь- менять или просто долить и кататься дальше.
  13. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    Вот я и боюсь замены,я долил где то литр пока катаюсь
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ща придут наши знатоки и распишут вам все по правильному :laugh:
  15. Audi969
    25 апр 2013
    121
    4B/C5 ARJ 2.4 v6
    Вот и я так думал,но когда слили жидкость не понятного серого цвета и к тому же меньше 3-х литров я решил,что точно хуже не станет. Хотя бы щас знаю,что там масло ,а не хрень какая то.
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    пральна,зато теперь известно что там хрень какая то вперемешку с маслом :laugh:,т.к. полный объем масла в АКПП 9л,можно даже высчитать пропорцию хрени к маслу,
    парни спор о том менять или не менять длится очень давно,а именно с того момента как производитель огласил регламент,что масло в АКПП замене не подлежит в период всего срока службы агрегата,
    сторонников замены масла и ее противников примерно 50/50,сторонники в свою очередь делятся тоже примерно пополам,на тех кто поменял и супер,и на тех кто заменил и попал(на форуме есть и те и другие,противники замены тоже делятся на тех кому повезло и на тех кто попал,но делятся они не пополам,тех кто попал гораздо меньше,да и даже на форуме тех кто попал на ремонт коробаса из за "не замены масла" я лично как то не встречал,
    вопрос менять/не менять встает на форуме не в первый раз(уверен и не в последний) и каждый раз находятся и сторонники замены и противники,и бывает доходит до приличного срача,я когда купил первую С5 тоже искал ответ на вопрос менять/не менять масло в АКПП,ничего однозначного и вразумительного я не нашел,поэтому взвесив все за и против сделал так как посчитал нужным,
    так же думаю придется сделать и всем интересующимся данным вопросом,т.е. самим принимать решение со всеми вытекающими,т.к. 100% точного ответа не существует,а попадосы есть в обоих вариантах ответа.
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    впитываем,перевариваем и мучаемся :rollingeyes::laugh:.
  18. alex268
    alex268 Новичок
    7 апр 2014
    37
    A6/С5 2.4 ГБО.97г.
    я вот только жалею что своих ёжиков на поддоне не сфоткал, они были около 2см. ввысоту
    когда вскрыли поддон оказалось , что один болт выкручен
    вот он:
  19. alex268
    alex268 Новичок
    7 апр 2014
    37
    A6/С5 2.4 ГБО.97г.
    +1. полностью согласен
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
    Мне почему-то кажется, что частичная замена не должна повлиять.
    Но через время надо еще раз заменить.
    Говорят, что после могут появится пинки, но АВТОМАТНЫЙ говорит, что это лечится заменой переключателя.
    Я так понимаю, что свежее масло начинает вымывать всю грязь и он забивается.
