сотка С4 - передние стойки, замена опорников - какая то хрень
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем purga98, 21 июл 2010.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.265
    #61 ser_gr72, 28 сен 2010
    я менял без разбора стойки на оптимал и ничего не хрустит.
    может поначалу только песок, который не выдул при замене, и все.
    показания к замене, это заедание при повороте стойки,
    а откуда там хруст, непонятно.
    только если неправильно поставить, пазы под болты местами попутать.
  2. max240p
    max240p Участник форума
    20 авг 2010
    282
    Audi A6 Allroad C6
    У меня тот же вопрос.
    По ходу, он риторический, потому как ответа до сих пор нет.
  3. purga98
    purga98 Участник форума
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    суслика видишь?
    а он есть... :)
  4. Gans166
    Gans166 Bad e-mail
    8 янв 2006
    26
    100/45 2.0 АВК
    ser_gr72
    ОПТИМАЛ- продукция сделанная из старых китайских презервативов, увы, мой Белый Брат.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.265
    да мне все равно из чьих.
    это не та запчасть, где требуется именно оригинал.
    на мою безопасность или какой-то попадос она не влияет.
    ее можно даже не менять.
    я написал это к тому, что поставив даже такую деталь, у меня все нормально,
    а ты поставил оригинал и у тебя проблемы.
    и, скорее, не в деталях дело,а в руках, их меняющих :ded:
    ps ОПТИМАЛ-запчасти за свои деньги
  6. max240p
    20 авг 2010
    282
    Audi A6 Allroad C6
    Мне в двух разных сервисах меняли трижды на разные фирмы. Но эффект - один. Тока третья партия оказалась нормальной. Так что дело именно в том, что до*уя брака, причем как среди Китая, так и среди ВАГа.
  7. purga98
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    благодарю за комплимент
  8. Gans166
    Gans166 Bad e-mail
    8 янв 2006
    26
    100/45 2.0 АВК
    Пришел Миеле.
    Сделано нормально, зазор постоянен, руками не прожимается. На корпусе- оттиск фирмы производителя, походу ОНО.
    Поставлю через неделю- проверю в бою...
    ser_gr72 как человек, продающий запчастей на полляма в месяц, повторюсь, ОПТИМАЛ- это не запчасти, это- ГАВНО.
    Омерзительное, китайское, фуфельное ГАВНО.
    В машине ЛЮБАЯ запчасть влияет на твою безопасность, даже презервативы в бардачке... (хехе, особливо ОНИ).
    Я пишу это не для того чтобы досадить тебе, а для того чтобы КОЛЛЕГИ не попали на фуфел.
  9. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    расскажите как проверить эти новые подшипники не очень понял.
    руками проверить на сжатие если сжимать ни на мм не получается значит подшипник хороший?
    у меня лежит Феби (внутри канадский фаг) и Ханс Прайс (кетай я так понимаю)
    так вот если на _разжатие_ ФАГ расжимается,т.е. мне на пару милиметров нижняя часть ходит от верхней сжать не пробовал :), а вот на Ханс прайсе такого почти нет
  10. Gans166
    Gans166 Bad e-mail
    8 янв 2006
    26
    100/45 2.0 АВК
    crash канадский фак и есть предмет обсуждения- гамно, не ставь.
    ханс прайс-*** его знает
  11. Sancho 36
    Sancho 36 Заблокирован
    22 апр 2009
    183
    Калининградская обл.
    AUDI A7
    точно такая же хрень,тоже оригинал,думаю снять и подрезать этот VAG или поставить старые Fag
  12. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    дежавю или одно и тоже :shuffle: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=300322
  13. Sancho 36
    22 апр 2009
    183
    AUDI A7
    :)одно и тоже только вот не пойму зачем и какие опоры иголочкой очертить нужно чтоб развал не сбился,мы ведь не трогаем развальные болты...?
    ААА саму опору имеется ввиду(резинометаллическую),так как мы ее сдвинем да?))
  14. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    :nod::nod::nod:
