:cry2: У меня такая проблема.Недавно купил А6(45А) 1997 года с ксеноном, и вот перестала гореть одна фара.До этого она бывало загоралась не с первого раза, а один день так и не загорелась.Правда перед этим сгорел предохранитель фары.Так вот пробовал снимать ее, да не получается выбрать лампочку.Гонял уже не в один сервис, никто не знает как, только один крючок отламали.Перерыл кучу книг по Ауди, ничего не нашел.Так может кто в курсе как выбрать лампочку и подозревает где искать поломку.А то Йето идет весь комплект в сборе-управляющий блок и лампа с поджигателем.
Ответ: SOS!----XENON!!!!! попробуй поменять лампочки в фарах местами. Возможно сгорел блок розжига, а лампочка целая.
Ответ: SOS!----XENON!!!!! да вот только все идет неразборное без разьемов.И тем более снять не могу лампу-она вместе с блоком розжига стоит, а управляющий блок отдельно
Ответ: SOS!----XENON!!!!! лампочка не дожна сгореть... Они же не горят так. Сначала меняется спектр, а уж потом.... Похоже на блок. Готовь бабки заранее.
Ответ: SOS!----XENON!!!!! свем привет. у меня тоже проблема с XENONом одна фара горит розовым светом что ето значит.
Ответ: SOS!----XENON!!!!! почему сразу гуано? просто сгорела всего лишь. Меняй в паре. А то по одной не попадешь в нужный спектр 99 проц. Будешь с разными ездить
Ответ: SOS!----XENON!!!!! приблезительно цены и характеристики ламп.и как сложно их оменять неразу не имелдело с XENONом
Ответ: SOS!----XENON!!!!! вудь добр.скажи какие лучше из етого списка http://cgi.ebay.de/2-St-H1-H3-H4-H7...058691432QQcategoryZ28643QQrdZ1QQcmdZViewItem или http://cgi.ebay.de/2-St-H1-H3-H4-H7...058691432QQcategoryZ28643QQrdZ1QQcmdZViewItem
Ответ: SOS!----XENON!!!!! жаль ето на немецком. унасцены на лампы такие или я не те лампысмотрю или такая большая разнеца в цене http://motors.search.ebay.de/audi-a...QfsooZ1QQfsopZ1QQsacatZ66453QQssPageNameZWLRS
Ответ: SOS!----XENON!!!!! Да вот в том то и дело что может.Стоит управл. блок из него пробод без разьема идет на блок розжига, которыи стоит прямо на лампе.Да вот снять не могу никак
Ответ: SOS!----XENON!!!!! хехе в лампах нет спирали и гореть там нечему, а блок розжига если разборный то можно поробовать отремонтировать, только не в автосервисе, нужен хороший спец по электронике.
Ответ: SOS!----XENON!!!!! ошибаешься, горят! Ремонтируются тока блоки, не залитые компаундом, т.е. хэла 3
