1. Дорогие одноклубники!
A4 B7 Sos! Вскипел мотор
Тема в разделе "A4", создана пользователем -rus-, 11 фев 2016.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    #41 sanya-1, 11 фев 2016
    По поводу датчика температуры.. (сам, когда-то в пути под фонариком его менял..)
    Датчик этот, защелка и колечко бывают в наличии практически в любом Ауди/Фольц/Шкода-Центре, если что..
    Пластиковую скобу-защелку, что его держит, очень легко уронить и потом не найти, ну или сломать - поэтому, лучше купить сразу вместе с датчиком..
    Чтобы потерять минимум жидкости при замене датчика (почти ничего), нужно открутить бачок, снять с него снизу фишку датчика уровня и опустить его максимально вниз, где масляный фильтр... А ещё лучше слить часть жижи в бутылку, также с опущенного вниз РБ.
    Комбиклапан (железный гриб) для облегчения жизни себе и своим рукам - лучше снять.. (5-ти минутное дело). Резиновый тройник ВКГ тоже.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Нет! Температура так меняется!)))
    Может и датчик, а может провода... Приедешь - разберешься!
    ВАГ-КОМ нужно подключать и смотреть ошибки и реальные показания..
    Больше тут сказать нечего, без диагностики и проверок..
  3. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Варианта 3: 1-помпа умерла (из обратки нет струи), 2-термостат заклинил, 3-датчик температуры в тройнике или его проводка. Если едешь не один, то подвигай проводку у датчика, а в салоне посмотрят. У меня проводка там без оплётки в некоторых местах и тоже глючило с плаванием стрелки.
  4. -rus-
    -rus- Участник форума
    7 мар 2013
    137
    A4 b7 1.8t 06г.
    Этот тройник я сам менял в прошлом году. Датчик помню но не знал что он температурный, похожий еще на нижнем шланге радиатора был по моему. Нужно доехать чтоб им занятся. Благодарю всех. Надеюсь что глюк из за датчика.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    1 и 2 варианты тут вообще не катят.. по причинам, которые уже обсудили выше!
  6. -rus-
    7 мар 2013
    137
    A4 b7 1.8t 06г.
    Завел короче. Так остыл что на прогревочных завелся. Думаю можно ехать.
  7. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    едь с остановками. для осмотра что там под капотом происходит
  8. -rus-
    7 мар 2013
    137
    A4 b7 1.8t 06г.
    Доброго времени суток всем! Доехал нормально! Половину дороги стрелка бегала туда сюда и устала:) застряла на 50 градусов. После этого сигнал жидкости появился пару раз всего. К этому прибавился и глюк магнитолы! То вырубался сам по себе, то вообще не подовал признаков жизни но в этот момент что то щелкало за приборами.Может вообще дело в мозгу а не в датчике... Неделю назад доп сигналку установил с дистанционным зажиганием.... Короче доехал, Всех благодарю за поддержку!
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Коли работа некоторых устройств настолько неустойчивая ("пограничная"), то можно проверить догадки относительно плохого контакта простым постукиванием по приборной панели или торпеде в разных местах.
    Склонен считать, что это связано с установщиками сигналки и что какой-то разъем приборной панели, после снятия, плохо надели - например не зафиксировали замок.
    Нужно проверять.
    Было бы не лишним выяснить, что отключалось и снималось "сигнализаторщиками".
