1. Дорогие одноклубники!
A4 B7 Sos! Вскипел мотор
Тема в разделе "A4", создана пользователем -rus-, 11 фев 2016.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну ясно.. вообще если не оригинал, то она и через месяц может наесться..
  2. -rus-
    -rus- Участник форума
    7 мар 2013
    137
    A4 b7 1.8t 06г.
    Не пойму почему пищит что нет жидкости?
  3. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    а у радиатора оба шланга горячие? верхний и нижний
  4. -rus-
    7 мар 2013
    137
    A4 b7 1.8t 06г.
    По моему meyle брал.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Потому что эта пиктограмма означает: "Падение уровня жидкости в системе охлаждения или её перегрев"
    По поводу помпы не парься - у тебя бы печка не грела - проверено..
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну все ясно )
  7. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    датчик на разъёме в нижней точке бачка.
    ещё может быть авария "градусник что нет антифриза+ аккумулятор". это "неисправность помпы". правда никто такой неисправности не видел. это я в сервис-мануале вычитал
  8. -rus-
    7 мар 2013
    137
    A4 b7 1.8t 06г.
    Нижний холодный
  9. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    #29 Prividenie, 11 фев 2016
    значит термостат закрыт. тогда может и не лить струя из обратки. странно если проехал хотя бы 3км должен бы открыться термостат
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    У датчега температуры проверь фишку и провода...
  11. -rus-
    7 мар 2013
    137
    A4 b7 1.8t 06г.
    Короче решил часок подождать. Если градус не снизется то датчик, если снизится в мастерскую придется ехать. Мог он заклинить на ходу?
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Проводку посмотри (пошевели).. иногда такое случается.:hi:
  13. -rus-
    7 мар 2013
    137
    A4 b7 1.8t 06г.
    Датчик температуры это тот что под бочком?
  14. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    под бачком датчик наличия антифриза. а температуры за блоком цилиндров сзади там далеко спрятан
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
  16. -rus-
    7 мар 2013
    137
    A4 b7 1.8t 06г.
    Это где тройник ОЖ? Мотор холодный уже. Все трубки холодные но при повороте ключа стрелка бежит к 130. Подожду еще минут 30 если так же то думаю что доеду
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    стремно конечно, так ехать..))) но, куда деваться!
    Удачи!
  18. -rus-
    7 мар 2013
    137
    A4 b7 1.8t 06г.
    Вообще как должно быть на нижнем шланге? Холодно или тепло?
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    При закрытом термостате нижний всегда холодный, когда приоткрывается - то становится теплый, когда открыт совсем - то горячий.
    Не заморачивайся с этим, так обычно работу термостата проверяют.. тебе это пока не нужно..
  20. -rus-
    7 мар 2013
    137
    A4 b7 1.8t 06г.
    Повернул ключь, стрелка поднялась на 90, потом спустилась 75, потом на 90, и потом на 130 опять:) датчик глючит?
