Разрядился аккумулятор на Q7. Доступа к нему нет. Личинка замка водительской двери закисла, WD не помогает, ключ не поворачивается. Есть ли какие-либо варианты по выходу из этой ж--ы? Спасибо.
с водительской стороны открутить подкрылок. отогкуть его долезть до троса открывания капота потянуть .открыть капот и накинуть зарядное.не приятная процедура трос еще нащупать надо
Спасибо всем, завтра буду пробовать. Может повезет и личинка откиснет. Если нет, то буду открывать капот.
1. Изучай: http://www.audi-club.ru/forum/showt...t=%F1%E5%EB+%E0%EA%EA%F3%EC%F3%EB%FF%F2%EE%F0 2. Учи мат часть форума: в окне достаточно набрать "сел аккумулятор":
Подключение к разъему плафона освещения знака ни к чему ни привело. Вызвал "ангела". Долго мучился мужик. Отжал вод. дверь, крючком попытался открыть за ручку двери, не получилось. Хотел снять подкрылок, чтобы дернуть трос капота, но снять колесо не удалось, секретка была внутри салона. Залез под двигатель, подцепил провода к стартеру или генератору и дверка открылась. Потом открыл капот, подцепил проводами норм. аккумулятор и все завелось. Поехал , купил новый АКБ, поставил на место, все ОК. Всем спасибо.
В продолжение проблемы. Полностью разрядился аккумулятор, дверь от личины открылась, поставил аккумулятор на зарядку (на прямую на аккумулятор), аккумулятор зарядился, но перестал работать опен скай (люк), все остальное работает. Что надо сделать?
