SOS (AAR обрыв ремня, что с клапанами???)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sant'yago, 7 июн 2004.
  1. Sant'yago
    Sant'yago Новичок
    30 сен 2003
    66
    Audi 100/C4 2.3 91г.
    Спортсмены молодцы к 20-00 все сделали, два клапана были готовы, вчера не удержался и до 2-х ночи все-таки собрал авто и уехал на колесах, сегодня замер компрессии делал - в 1-ом 10,5 в остальных цилиндрах по 11, единственное обороты х.х. маловаты - 500-550, зажигание сегодня по страбоскопу выставлю, а в выходные поеду настрою полностью мотор, но уже приятно машина тянет и прет как танк...
  2. Sant'yago
    Sant'yago Новичок
    30 сен 2003
    66
    Сегодня утром попробовал по стробоскопу выставить зажигание сам, было немного позднее, зделал пораньше, стало получше вибрация уменьшилась значительно, но когда ловил метку опережения зажигания в 15 градусов, она постоянно бегала и подсвечивалась в разных местах с разбросом 6-8мм, из-за чего это может быть, может кто знает????
  3. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Дык перемычку ставить надо в диагностические разъемы. Без нее угол от 8 до 20 град. скачет.
  4. Sant'yago
    Sant'yago Новичок
    30 сен 2003
    66
    Так там, что чтобы выставить зажигание, еще и компьютер надо подключать? кстати еще люфт бегунка относительно оси заметил на 1-1,5мм
  5. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Не надо компьютера - смотри мануал.
    А люфт осевой или поперечный ?
  6. Sant'yago
    Sant'yago Новичок
    30 сен 2003
    66
    Понял, спасибо. А люфт осевой похоже, влево вправо бегунок поворачивается относительно оси, а что это значит?
  7. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    На такой скорости клапана загинает за милую душу...
  8. Sant'yago
    Sant'yago Новичок
    30 сен 2003
    66
    Да Юрий, не то слово, еще как гнет, вот собрал, но пока все времени никак нету доехать до Андрея сделать диагностику, но как-нибудь соберусь заеду к нему в гости :cool:
