Сорвал грани на болте
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Genas, 19 мар 2007.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    Ответ: Сорвал грани на болте
    кстати тоже мысль неплохая!!! :up:
    думаю это самый простой и возможно эффективный способ, сродни отрывания прикипевшего диска от ступицы ослаблением болтов и резким торможением на юз с ослабленными болтами
  2. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    у меня вчера тоже было весело - при откручивании свечи в 6 цилиндре, она отломилась и резьбовая часть осталась в блоке, итог купил какое-то проф (типа хорошая сталь) сверло на 13 и через 5 минут выкрутил, а также были случаи свертывая болтов головок блока цилиндра, а там уже сталь совсем другая - итог одевали головку и обваривали, муторное все это дело
  3. vovik1646
    vovik1646 Новичок
    27 янв 2014
    91
    А4/8Е 2.0 02г. ALT
    Столкнулся с такой проблемой, как закатанные грани на болте стартера. Болт 12 гранный, внутренний. И не знаю что теперь делать. Дрелью и прочим не подлезть. Ну на случай высверливания. Забить звезду большую по размерам, не увенчалось успехом. Зубило с перфоратором тоже безрезультатно... Подскажите еще вартанты. :(
  4. wspace
    wspace Новичок
    1 июн 2013
    65
    Allroad 04 BAU
    Что значит "12 гранный внутренний"? Торкс?
    Заливать WD-40 периодически (ну, тут смотря сколько времени есть и доступность машины), потом обстучать в осевом и радиальном направлении через стальной удлинитель. Прихватить к головке болта сваркой что-то, чем можно будет открутить. Тут сами выбирайте, гайку может быть. Можно прихватить переходник маленький под 1/4".
    Новые болты обязательно вкручивайте с фиксатором резьбы.
