Сорвал грани на болте
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Genas, 19 мар 2007.
  1. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    Ответ: Сорвал грани на болте
    КОРОЧЕ-БЕРЕШЬ сварочный аппарат и привариваешь к болту что нибуть ,за что его можно открутить.
    с литьем это не проудет -не подлезть
    заодно и болт прогреется.
    например можно гайку большую на 22 например надеть на болт и внутри заварить.
    Делал так 100 раз на разных машинах,начиная с москвича и кончая W140?/
  2. POCC
    POCC Заблокирован
    6 дек 2003
    3.833
    Если не сильно слизана головка есть головки фирмы Metrinch они внутри как-бы волнистые и выступ берется за середину грани...бывало они помогали..это малой кровью...а если нет то гайку внутри обваривать, потом остудить и крутить...можно ударной отверткой попробовать, через переходник, а на него головку....
  3. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    Ну перфоратор можно и одолжить.
    А если купить- ещё 100 раз пригодится. Я с его помощью полмашины открутил. Без него бы не справился.
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    Сорри если кому нахамил - неосознанно, каюсь - был движим желанием помочь!
    По сабжу - то что инженер посоветовал способ интересный, только головку изнутри на конус точить - примерно день уйдет, а потом когда ее насаживать будешь на болт есть вероятность (думаю около 80%) что головка треснет - до конца ее насадить вообще не реально.
    Совет про волнистые головки изнутри - не знаю, таких не видел - но думаю в поисках такой головки полмосквы обегаешь.
    Насчет газового ключа - у меня например болт полностью утоплен в диск и его захватить ничем невозможно.
    Сваркой можно повредить поверхность диска - я б не стал.
    Я б пробрызгал все WD, изнутри колеса тоже, а потом взял бы сверел и начал сверлить - надеюсь дрель не дефицит и у всех есть. Сверла бывают для реверсивных дрелей и именно таких случаев с "левой" заточкой - т.е. вращается против часовой (только так бывает патрон периодически нужно подтягивать, т.к. он может слабнуть при таком направлении вращения). Потратишь минимум времени, со 100% результатом.
    Т.о. я высверлил несколько каленых болтов от секреток, т.к. был утрачен ключ.
    Единственное что может быть - при уводе сверла - повреждение резьбы на ступице - но именно поэтому начинать надо с тонкого сверла, чтобы направление сверления можно было исправить, да и легче так сверлить - сверло в маслице макать можно для пущей верности, а если дрель с ударом - тоже попробовать можно!
    При сверлении влево в 50% случаев есть шанс что сверло стронет резьбу и болт сам выкрутится.
    Нагрев - охлаждение тоже хорошо, но как подготовительная мера (опять же диск пожечь можно)
    Еще раз удачи!
    :hi:
    1 человеку нравится это.
  5. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Тогда надо искать перфоратор с реверсом.
  6. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Автор, фотку можно посмотреть, как это выглядит?
  7. POCC
    POCC Заблокирован
    6 дек 2003
    3.833
    #27 POCC, 20 мар 2007
    ..поиск gogle.ru...0.3 секунды....итог
    http://www.metrinch.ru/metrinch_system.shtml
    ЗЫ...если искать не из Вьетнама, а из Н.Новгорода можно было уложиЦЦа в 0.2 сек :hi:
  8. kolyan52
    kolyan52 Участник форума
    11 окт 2006
    114
    Сотка (44 кузов) в разборе
    Конечно, все пути могут в конце концов привести к успеху, но чтобы не распыляться и не тратить силы и время, надо идти по пути, предложенном michфуд.(включая пост 8) Однозначно. 100% успеха
  9. mad__max
    mad__max Новичок
    10 мар 2007
    52
    Audi 100/45 2.0 91г. AAE
    #29 mad__max, 20 мар 2007
    А если болгаркой проделать шлиц?
    Болт то уже все равно на выброс...
    И типа как отверткой...
  10. kolyan52
    11 окт 2006
    114
  11. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    И последнее: (проверено мной) на рынке купить сверло с обратным заходом и медленно с нажимом сверлить. Делал пока на резьбах до8 мм, всегда ура.
  12. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Еще вспомнил: зубило плоское по касательной к головке и молотком стронуть.
    А, еще про конус: сточить надо ВНЕШНЮЮ поверхность, чтобы головка снимала лишнее, как зубилом и делала профиль под себя. Раз сточились грани, значит, металл мягкий, что странно.
  13. Genas
    Genas Завсегдатай
    10 сен 2005
    832
    #33 Genas, 20 мар 2007
    вот такой диск пытаюсь снять, на фото видно как глубоко утоплены болты.
    сегодня около 2-х часов пытался высверлить болт, но положительного результата не достиг, поскольку была нехватка необходимых сверл. Просверлил, на мой взгляд, достаточно глубоко, но нужно было совсем толстое сверло и его не оказалось, в магазин бежать было уже поздно.
    думаю осталось совсем немного, завтра с утра проедусь по сервисам, может кто-нибудь поможет добить дело до конца.
    еще раз убедился в искренности желаний соклубников помогать друг другу :up:
    еще раз выражаю глубокую вам всем благодарность.
    Вашими советами + своими кривыми руками добьюсь положительного результата.
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    Гена, болты утоплены как и у меня, сегодня я делал удлинитель к компрессометру - из болта длиной около 5см - я его в тисках просверлил сверлом диаметром около 2,5мм насквозь за 10 минут окуная в масло - мне расширять диаметр было не надо, но думаю что завтра найдешь подходящее сверло и все получится! тут главное идти этапами - 2мм - 4мм - 6мм - так и сверлить проще и точнее, рад что советы еще кому-то нужны и им следуют :(
  15. Genas
    Genas Завсегдатай
    10 сен 2005
    832
    спасибо друг!
  16. Genas
    Genas Завсегдатай
    10 сен 2005
    832
    получилось!!!!!
    допиливать не пришлось, подняли на подъемнике и ударив хорошенько по колесу со внутренней стороны шляпка от болта вылетела.
    вот так выглядит высверленный болт
  17. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Поздравляю!
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    не понял - т.е. колесо сняли, а болт-то выкручивать? :shock:
  19. Genas
    Genas Завсегдатай
    10 сен 2005
    832
    Спасибо!
    Не без вашей помощи!!! :hi:
    после того как колесо сняли, кусок болта выкрутили руками :up:
  20. the_armen
    the_armen Участник форума
    2 мар 2007
    263
    А6 2.4 ALF 98г
    Попробуй расслабить все болты, затем поездий немного на машине (по двору покатайся). Должен болт расслабиться и потом откручивай
