Сопливит прокладка клапанной крышки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем timelex, 13 май 2017.
  1. timelex
    timelex Участник форума
    23 июл 2009
    227
    Audi A6/C4 2.8 AAH 96г
    Добрый день!
    Сопливило из под прокладки клапанной крышки, поменял прокладку, почистил ВГК - ситуация не изменилась, поставил обратно старую прокладку - все тоже, куда смотреть? Может такие прокладки?
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    А не крышки ли не в плоскости? Снять, положить на стекло, посмотреть. Либо линейкой металлической проверить.
  3. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Герметиком промазать новую,но оочень тоненько
  4. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Надо устранять причину, а не следствие. Если там нет плоскости, то и герметик может не помочь. Проверить легко, устранить тоже не сложно.
  5. timelex
    23 июл 2009
    227
    Может быть так, что течет одинаково с обоих бошек, с наружной части и проблема в неровной плоскости обоих крышек?
  6. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Вполне. Если не правильно затягивать, вернее, слишком сильно тянуть, то поведёт.
  7. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.728
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Не пудри мозги парню. Если не знаешь сам в чём косяк...
  8. IGON350
    23 дек 2013
    2.728
    Мордовия респ.
    Подточи употы, где болты...
  9. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Знаю. Даже без уровня предположений.
  10. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Не знаю как на V6 , а у меня прокладка засопливила после того как народные умельцы в одной шараге затянули крышку по-простому..как придётся. )
    Пришлось всё открутить и затянуть по букварю , крест-накрест.
    На этом сопли прекратились.
  11. timelex
    23 июл 2009
    227
    #11 timelex, 14 май 2017
    На AAH насколько я знаю в этом смысле проще, стоят упоры и затягивать сильно или в какой-то последовательности не нужно...
  12. pro-peller1989
    pro-peller1989 Участник форума
    27 мар 2014
    391
    100/C4 2.0 92г.
    Аналогичная проблема, AAD, 4 цил, рядник. Сопливит прокладка, пробовал герметик и менять прокладку не помогает.
    Как проверить в плоскости или нет и как исправить?
    Возможно я не умею затягивать крышку, подскажите как это делается?
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.525
    A8Q
    обезжирить поверхности (гбц и крышку). Если есть царапки на гбц, тогда использовать дополнительно герметик, т.к. прокладка может не уплотнить в этом месте.
    шпильки бывают с буртиком и без. Во втором случае особое внимание уделить затяжке. От середины к краям крест накрест моментом 10 Нм, насколько помню.
    Каучуковые прокладки довольно долговечны, имеют металлические колечки, предотвращающие пережатие. Пробковые - одноразовые.
  14. timelex
    23 июл 2009
    227
    На AAH проставки предотвращающие пережатие стоят в самих клапанных крышках, насколько актуальна описанная схема для него?
  15. Игорьморф
    Игорьморф Участник форума
    18 окт 2014
    187
    90/b3 2,3 NG 89г.
    Обязательное условие без которого никакой герметик не спасёт, при замене клапанной крышки и поддона- это отбить места посадки болтов, чтобы была ровная плоскость. С этого все начинаю.
    Стараюсь брать пробковые прокладки и промазываю их герметиком с всех 4х сторон ровным тонким слоем (Абро серый 999).
    Протягиваю как написал Black от центра к краям.
    Результат всегда хороший.
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.525
    A8Q
    глянул, что написано в ELSA касательно установки крышки ГБЦ на AAH.
    Написано, брызнуть силиконовой смазки на внутреннюю и внешнюю стороны прокладки. Ну и стандартно - нанести герметик в места перехода с горизонта ГБЦ на бугеля.
    закручивать, как я и указывал, крест накрест в несколько приёмов до момента 10 Нм.
    Силикон, я так понимаю, для того, чтобы прокладка могла смещаться и занимать оптимальное положение между крышкой и ГБЦ. Это как прокладку масляного фильтра смазать перед закручиванием.
  17. timelex
    23 июл 2009
    227
    Ок, спасибо! На выходных попробую снова поставить новую прокладку, но уже по этой схеме, по результатам отпишусь...
  18. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Не должно быть давления под клапанной крышкой,а следовательно и сопливить не будет если всё о.к.
    Цпг настал кирдык,газов стало просачиваться на порядок больше,вкг не справляется и они не успевают конденсироваться,т.е. создается давление под кл.крышкой.Замажешь Ты крышку герметиком,обмотаешь скотчем или заваришь по кругу,это не вылечит цпг.Поэтому начнет гнать масло через сальники,вплоть и до их выдавливания,причем не только на рв,но и на кв тоже
  19. timelex
    23 июл 2009
    227
    Ну для такого диагноза нужны наверное еще симптомы, а иначе зачем эти танцы с бубном, по установке прокладок, описанные в ELSE...
  20. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Извини,видимо это не симптомы:)
