Сомнение в количестве ампер/часов.....
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Instrumentale, 8 фев 2012.
  1. AlexGood
    AlexGood Участник форума
    27 май 2011
    479
    A6/C5 2.5Q TDI 03г
    #21 AlexGood, 9 фев 2012
    Не на тот VIN посмотрел, у тебя с завода ставилась 92 А/ч. c током холодной прокрутки 450А
  2. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Короче, 95 нормально будет...................:shock:
  3. AlexGood
    27 май 2011
    479
    A6/C5 2.5Q TDI 03г
    Я пару недель назад на свою поставил BOSCH "S5 Silver Plus", 12в 100а/ч (0 092 S50 130)
  4. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    чет беспонтвый пусковой ток какой-то. реально может раньше норм аккумуляторов не было... :shock:
  5. AlexGood
    27 май 2011
    479
    A6/C5 2.5Q TDI 03г
    У тебя генератор на 120А
  6. SOS!
    SOS! Участник форума
    9 сен 2011
    199
    A6/C5 2.5TDI AKE Q
    скорее всего небыло, я просто клоню к тому что не обязательно смотреть по вин какой аккум стоял с завода, у меня щас стоит варта 100 а/ч 830А и нормально.
  7. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    #27 Instrumentale, 9 фев 2012
    ОГО!!! Спасибо, буду брать на 110 а/ч.
  8. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    У меня 2.8 кваттра с АКПП вроде как штатно был 74 А*ч, кстати а разве для Webasto уже не ставили второй аккумулятор как в предыдущем 4A/C4 кузове?
    Скорее всего Varta Silver Dynamic? У меня тоже Silver стоит, а ещё есть Blue Dynamic и Black Dynamic. В оригинале ставилась Varta Black Dynamic с эмблемами VW Audi на корпусе. Хуже всего ясен пень ТТХ у "блека", а лучшие у "сильвера". Поэтому и ток такой "хороший".
  9. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    450 - сейчас даже для 55А/ч аккумуляторов - ток не ахти. даже у дешевых отечественных АКБ на 55 А/ч самый салый пуск/ ток 450А, если добавить рублей 300-500 - можно получить 540А по-моему.
  10. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Простите, а не 393х175х190??? Или я ошибаюсь???
  11. =M=Hell
    =M=Hell Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    #31 =M=Hell, 9 фев 2012
    450-500 ... имхо маловато будет, тем более для V6 и зимой.
    я себе осень такой поставил. Пусковой ток 900 А.
    вот
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.412
    #32 ser_gr72, 9 фев 2012
    нет, 353, больше не лезет, чтобы накладкой крепить.
    но этот размер видел только 100А/ч у exide из поста выше.
    плюс varta silver на 100 и бош сильвер S5, также на 100.
    даже если 105, то у бош это S6 и размер его уже 393.
  13. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    Угу... а по какой методе меряли "отечественные" и по какой немцы Varta и Bosch тестят не задумывались? Ну и кроме того... "отечественное"... ходило-бы оно столько-же сколько даже дешёвые АКБ из ФРГ. :lol:
    А так да – надо поддерживать отечественного производителя. Немцов даже предлагал на Волги пересаживаться :lol: а всем остальным на ТАЗ'ики.
  14. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Спасибо, усёк.
  15. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    У Varta два типоразмера по высоте АКБ для "европейцев" (разница в полюсовке), ОБА размера подходят для установки в A6 4B/C5 смотрели в каталоге Varta, а вот например в A4 8D/B5 и в Audi 100/A6 4A/C4 с кондиционером (тогда АКБ под задним сиденьем) можно ставить только "низкие" АКБ.
    P.S. Кстати а кто мешает примерить при покупке?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.412
    мы говорим не про высоту, а про длину.
    под сиденье в С4 как раз можно поставить и 393 в длину, но высота только 175.
    это уже пройденный этап, что следует из мой подписи :).
    но сейчас речь про С5
  17. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Да, да, про длину!!!
  18. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    думаю меряли по 1й методе. была у меня 60я мулту (брал с новья), нормально работала, но за 3 года устала + пластик под клеммой треснул. поставил 55 кобальт. в -20 (и во все эти морозы) проблем с заводкой не стояло, пока тупо не разрядился из-за недозаряда. сейчас поставил 65 кобальт (подогнали про запас), завожусь без проблем.
    пресекая флуд подмечу, что я нигде не говорю, что отечественные аккумуляторы лучше. просто они не хуже. вот и все. если даже и отходят меньше (хотя и не думаю) так они и стоят в 2 раза дешевле. единственный минус перед мулту - свинцовые, те боятся глубокого разряда, но на ауди это мало реально (на шахе фары постоянно включенные оставлял)
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Параметры пускового тока существуют в двух форматах: EN и DIN.
    Раз этого не указано как можно сравнивать только цифры?
  20. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    #40 Eltimes, 9 фев 2012
    как мне говорили мои наставники на заводе, забудь ты про индукцию, и выпускай продукцию. раз в 2х значит в 2х. нельзя сравнивать, - значит нельзя. факт в том что аккумуляторы работают и с поставленной задачей справляются. агитировать никого не собираюсь, берите что вам подсказывают ваши кошельки, сердце и вин-коды!
    http://www.youtube.com/watch?v=YJmXOgrhFMI
