Ответ: солекс фото Кстати, у меня такой большой расход был с Солексом 083-м... Пару дней назад сделал и поставил родной Пибург 2B2. Правда с ним пока не ездил (ну 10 км тест-драйва не считается). Вот сёня поставлю задние колодки и тормозной цилиндр и буду проверять расход. Кстати, надо бы ещё заехать куда-нить, где есть газоанализатор...
Ответ: солекс фото СОЛЕКС ЩА ЖИКЛЕРЫ 95 и 102,5 чел мне сказал - это не родные родные оба 97,5 - пробовал поставить но машина не едет - дергается...
Ответ: солекс фото Какой именно Солекс? 083-й? А то этих Солексов до хрена моделей... По поводу жиклёров... оба 97.5 - это тебе не правильно сказали! Точнее правильно, но это для карба 08! Который расчитан вообще на 1.1 или 1.3 движок! На 083-м родные жиклёры 95 и 97.5, т.е. у тебя жиклёр 1-й камеры родной, а 2-й - откуда-то ещё, причём на Солексах таких вообще нигде не бывает
Ответ: солекс фото Прошу помощи, измучился просто, никто помочь не может. Ситуация такая, Ауди 100, двигатель KP,инжектор накрылся, решил поставить кабюратор. Голову поставил и впускной коллектор от двигателя 1,9 (т.к. распредвав моей голове был без напайки под провод бензанососа). Карбюратор поставил новый, от Газели. Проблема в следующем: провалы, постаянно приходися играть педалью газа и САМОЕ главное, когда температура воздуха чуть выше 0 на скорости начинает замерзать карбюратор (вплоть до заедания педали газа), начинает глохнуть, не едет. Постаишь немного, все нормально, 50-80 км. проедешь - опять. Если -20 то все, по городу нормально, за городрм вообще не едет. Поэтому эксплуатирую машину только летом. ЧТО делать??? Очень буду признателен за совет.
Ответ: солекс фото Averyanov, на вазовских моделях есть подвод теплого воздуха от выпускного коллектора к "кастрюле" воздушного фильтра (хотя и в авдях карбовых тоже есть). У вас скорее всего такого нету, самый простой способ попробовать решить проблему, это надеть на носик воздухана гофрошланг предназначеный для этого (чеб не сгорел) и направить его к коллекторам, я так спасался на жигулях, ибо кто то до меня там железячку эту на которую шланг надевать надо потерял... Х.З. понятно нет объяснил
может кто разъяснит,а то не совсем понятны коекакие моменты.как делалась проставка под карб на ваз 2108,и как родная кастрюля переделывалась?
а как автор переделал аудюшный фильтр под солекс?с толкнулся с подобной проблемой,по картинке не могу сообразить,...
Если интересно то зайди в раздел Solex на Audi b-3 1.8 там все подробно и я тоже расписывал так-как себе поставил солекс 21-073 и пока доволен.( А если нужны фото как я делал проставку под него. Тогда мне в личку свой номер тел.сот я вышлю ммс с фото.:
извините но я весь форум прочитал но не нашол ответа на свою проблему может кто подскажет у меня двигло WC 2.1 136 лошадей соликс с 8ки при троганее машина вибрирует а вот на третей начинает нормально разгонятся . Какие мне жиклёры нужны подскажите плизз
