Собираюсь менять прокладки головки блока цилиндров, подскажите 2,8 aah
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем gepard2009, 22 мар 2011.
  1. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    Регулярно мою его. Надоело уже ( Два раза меняли сальник на колен вал. Все равно течет. Это мастера такие? Или что то с мотором? Посмотреть бы наглядно как его правильно менять, может сам бы сделал.
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Сальник какой производитель? Допуски по биению в плоскостях наверно не меряли? Надо смотреть выработку на носке коленвала в районе рабочей плоскости сальника. Если сильное биение коленвала или есть выработка смена сальников гиблое дело.
  3. gepard2009
    gepard2009 Новичок
    11 июл 2009
    95
    Audi 100/с4 2.8 92г.
    блин, подскажите, стрелка давления масла зашла в зону за 5, т.е. зашкалила и от туда не выходит, что это может быть?!! причем, даже если я машину не завожу а просто включаю зажигание и стрелка сразу зашкаливает, это случилось после того как я поменял масло и фильтр, может быть мне не тот фильтр на базаре втюхали?, или причина не в этом?
  4. RUBY399
    RUBY399 Новичок
    19 апр 2011
    10
    200кватро
    Течет обычно с головок в развал блока цилиндров,а оттуда по всему движку - поэтому и непонятно,откуда течет.
  5. RUBY399
    RUBY399 Новичок
    19 апр 2011
    10
    200кватро
    Ищи обрыв от датчика давления масла(большой бочонок с двумя клеммами) до датчика в щитке.Если обрыва нет - датчик под замену.
    1 человеку нравится это.
  6. gepard2009
    gepard2009 Новичок
    11 июл 2009
    95
    та я переживаю, чтоб это в датчике проблема была, а не забита где-то маслянная система
  7. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    блин... Интересно у меня сил хватит чтоб завернуть болты голов обычной трещеткой? Или сразу заворачивать динамоключем?
  8. gepard2009
    gepard2009 Новичок
    11 июл 2009
    95
    сил.. хватит но не трещеткой и не динамо, а трубой подлиннее) , там по книге сначала динамо на сколько-то нм уже не помню то ли 60 хз смотреть нужно, а потом 2 по 90 градусов трубой или 1 на 180, это очень тяжело!
  9. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    в какой последовательности крутить болты???
  10. Dmitryi Tsymbal
    Dmitryi Tsymbal Новичок
    24 окт 2010
    33
    Audi А100 2.6 ABC МКПП 93г.
    Если стрелка зашкаливает при зажигание это только обрыв цепи датчик - прибор, про забитую систему можешь даже не думать Посмотри может просто слетела фишка с датчика, сопротивление у датчика при заглушеном двигателе 10 ом. Скорее всего гдето проводка.
  11. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    Еще может быть перепутана полярность. Возможно когда меняли фильтр нечаянно фишку выдернули, а подсоединили наоборот, перепутав контакты :bt:
  12. gepard2009
    gepard2009 Новичок
    11 июл 2009
    95
    Вы правы, обрыв провода около датчика!
    хз, я закручивал от центра змейкой
  13. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Отличная темка, прекрасный отчет! МОЛОДЕЦ!!! Спасибо!!!:ded:
  14. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    где найти моменты затяжки болтов гбц, клапанной крышки и тд ?
  15. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
  16. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    отлично! Спасибо :)
  17. iddqd
    iddqd Участник форума
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    gepard2009
    как ты заблокировал коленвал чтобы открутить болт коленвала ?
    по феншуй затягивается моментом 200 + блокировка резьбы...
    каким моментом затягивал лил ли блокировку резьбы !?
    головы как тянул !? в 3 подхода ? (70-75) 90 90 ?
  18. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Коленвал по правилам блокируетса стопором коленвала(оригинальный ваговский или самодельный), вкручиваетса в место датчика КВ.
    Не по правилам несколько методов. Коробку на передачу, помошника жать на тормоза. Или монтажкой фиксировать маховик.
  19. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    вообщем дополню. меняйте сразу шпильки выпускного коллектора не раздумывая. :icon_suicide:
    отговорили меня сразу все шпильки выкрутить и поменять. оставил две. они и лопнули при закручивании. 3 часа убил сегодня на высверливание. так и не высверлил. Теперь ждать рабочего дня, на станке высверливать.
  20. gepard2009
    gepard2009 Новичок
    11 июл 2009
    95
    iddqd
    коленвал блокировал стопором коленвала + надел планку на распредвалы (ремень еще был натянут)
    все моменты затяжки нм не помню, брал по ходу из книги, голову тянул в 3 подхода, да, нм не помню но то что по 90 градусов 2 раза это да, говорят что можно по разу 180 но физически мне бы это не удалось.
