Собираюсь менять прокладки головки блока цилиндров, подскажите 2,8 aah
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем gepard2009, 22 мар 2011.
  1. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Красава. Первые 2 тыщи не крути выше 3тысяч и масло поменяй с фильтром после 2т.км.:thumbup:
    1 человеку нравится это.
  2. gepard2009
    gepard2009 Новичок
    11 июл 2009
    95
    Audi 100/с4 2.8 92г.
    уже покрутил))) надеюсь сильно плохо ему не сделал)) масло поменяю!
  3. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Ну если не много то можно. :nod: Масло с фильтром обязательно поменяй, так как на первых тысячах после капремонта в масле много стружки и частиц металла оседает. Новые детали притераютса.
  4. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    #24 XXxSheFFxXX, 9 апр 2011
    Он блок не перебирал, так что можно ездить в повседневном режиме.
    СУУУУУУУУПЕР:[:]||||||:[:]||||||:[:]||||||
    Через сколько то тыщ вроде болты бошек подтягиваются.
    Ещё хотел бы спросить, у тебя есть такое явление как вибрация на 2000 оборотах, если удерживать их(не на ходу)? Или на 1500?Мож ещё на каких...?
  5. gepard2009
    gepard2009 Новичок
    11 июл 2009
    95
    #25 gepard2009, 9 апр 2011
    вибрация от подушек коробки в основном!! я свои фиг выставил весь движок влево вправо - вперетт назад тягал всё равно ложиться на одну подушку коробки и касаетсо корпуса и из-за это вибрация, даже если у Вас что-то не так с двигателем вибрации по кузову не должно быть, это подушки, еще бывает движок в телевизор упираетсо.
    поменяйте убитую подушку и будет вам счастье)))
    А через сколько болты подтягивать? и обязательно?
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    :rofl:
  7. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    http://www.galloper.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=7021
    http://www.nexia-club.ru/ekspluataciya/dvigatel/golovka-bloka-cilindrov.html
    :drunk2:
  8. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    #28 Авант, 9 апр 2011
    Тогда и с ЗМЗшним 402м сравнивай и с классикой. На наших двигателях болты пружинные поэтому нельзя ставить б/у (хотя некоторые деятели подтачивают снизу-укорачивают) а что бы протягивали со временем :D такого не слышал со времён владения ГАЗ 3102
  9. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
  10. gepard2009
    gepard2009 Новичок
    11 июл 2009
    95
    я так понял что не фиг туда лазить больше?!
  11. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Естественно.
  12. gepard2009
    gepard2009 Новичок
    11 июл 2009
    95
    подскажите, давление масла на холостых как и раньше 2, а вот когда еду в спокойном режиме зашкаливает, раньше более 5 было только когда в пол вдавливаю тапку, а сейчас аж страшно подумать какое там давление при таких оборотах будет, это нормально или нет
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Это нормально так и должно быть.:thumbup:
  14. klesh
    klesh Новичок
    21 дек 2010
    2
    Audi 100 C4 AAH
    А какой головкой крутил болты (какой фирмы?), у меня уже 5 головок сломалось.
  15. gepard2009
    gepard2009 Новичок
    11 июл 2009
    95
    toptool на фото зелёненький набор
  16. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    круто! А что реально неделю ковыряца надо? Двигатель ровно работает после сборки?
  17. ЮрЛеоС
    ЮрЛеоС Новичок
    18 апр 2011
    4
    А100/С4 2,6 1994г.
    Новые прокладки с герметиком или без?
  18. gepard2009
    gepard2009 Новичок
    11 июл 2009
    95
    #38 gepard2009, 21 апр 2011
    без гермета, работает очень ровно, дыма белого нет, тянет отлично, только вот какой то ролик подпискивает не пойму, нужно будет ремень сбросить покрутить по отдельности, а так всё супер
    неделю ковыряться не нужно, у меня неделя ушла потому что: менял масло в коробке, шлифовал головки, разбирал морду, и снимал полностью выхлопную возил заваривать, менял подушку коробки, свечи, воздушный фильтр итп. если разобраться, то на полную разборку-сборку, без учета того что делал я лишнего 2 полноценных дня, но имея весь инструмент
  19. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    у меня масло по кругу потекло, спереди двигателя с носка коленвала, а сзади найти не могу ( думаю с голов чуток капает. Когда активную нагрузочку даю, то через минуту запах жженого масла появляется. Но точно определить откуда не получается, весь двигатель в масле. Масло особо не уходит. По машиной сухо после парковки. Дыма нет. Решусь наверно скинуть головы и прокладки поменять. Думаю вот терпения хватило бы на это )
  20. gepard2009
    gepard2009 Новичок
    11 июл 2009
    95
    #40 gepard2009, 21 апр 2011
    нужно найти сначала место утечки, там мест очень много откуда течь может, и из под прокладки это далеко не самая большая вероятность
    смотрите чтобы на грм не налило, бо горе будет, и кстати на ручейковый тоже, чтобы его не порвало
