Снова свечи. Компрессия
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CraTex, 5 апр 2025.
  1. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.763
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    может брать стартер.может гена. )
  2. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.883
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    Да , да я спутал, это следующее поколение где концевики в замках стоят
    knyazevpit нравится это.
  3. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.188
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Кто доливает электролит? имбецилы? Кислота не может испаряться, она может откладываться в кристаллах сульфата, а сульфат должен быть в виде раствора, а вы жертвы необразованности туда заливаете еще кислоты... для тех, кто прогуливал уроки химии, в кислотный аккумулятор доливают только дистиллированную воду.
    Schpuntick и Woffka нравится это.
  4. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    718
    Краснодарский край
    Audi 100 C4 2.8 AAH 1991
    Лучше подскажи где утечку посмотреть....
  5. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.188
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #1545 knyazevpit, 12 окт 2025
    Фото пришли и я буду гадать на картах таро:facepalm:
    Тоже искал утечку... в 0.3А, все "преды" повыдергивал, пока не понял, что 300мА жрет регистратор в режиме паркинга, я сам его подключил мимо "предов" на шины "15" и "30":drunk:
    В твоём случае только фото и картЫ.
    ЗЫ и так и да, малейшая утечка добивает твой аккумулятор, который имеет (±) 10 АЧ
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.847
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    В этих машинах ЭБУ не сразу засыпАет.
    Но твои почти 600 мА - один хрен много, ЭБУ берёт от силы половину.
    Так что ищи дальше.
    Ну и батарея, судя по описанию, своё отжила.
    Ещё раз советую: не покупай Са/Са, ищи Са+.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.847
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
  8. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.883
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    стеклоподъёмники небось работают постоянно приходишь к машине открываешь дверь включаешь стеклоподъёмники а они работают?
  9. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    718
    Краснодарский край
    Нет. Так было когда контактная группа сломалась, работало вообще все. А так нет, ничего электронного кроме мафона и цзамка не работает без зажигания.
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.883
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    Хорошо. Отключи вывод D от генерато( это тонкий провод и посмотри ток утечки
  11. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.883
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    А ты под капотом все предохранители вытаскивал и термо то же?
  12. Razer69
    3 апр 2018
    2.763
    Тверская обл.
    это нужно снять гену! или резать провод возле лонжерона
    knyazevpit и Aleks 177 нравится это.
  13. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.188
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Это относиться только к ЭБУ Hella(АВС), у ЭБУ Hitachi (ААН) этого потребления нет.
  14. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.188
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #1554 knyazevpit, 12 окт 2025
    Это просто сказать, чем сделать для генератора на ААН, а на практике надо снимать генератор с автомобиля...
    Есть другая полумера, попробовать отключить "диагностический" разъем (T2c) генератор/стартер под правым крылом, он размыкает лампу зарядки и втягивающее и в их разрыве померить ток утечки.
  15. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    718
    Краснодарский край
    У меня Хитачи блок как раз.
  16. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.883
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    Да, конечно, как вариант, если он найдет этот разъем.
  17. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.188
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Но он есть)) И я им пользовался.
  18. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.188
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    А может отойти от 150-и летней технологии и взять в эксперимент китайский прорыв в аккумулировании энергии NA-ION?)))
  19. Razer69
    3 апр 2018
    2.763
    Тверская обл.
    на литий титанате и для музыки он заебца)
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.847
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Дайте 30-летней трахоме то, на что она изначально была рассчитана - и всё будет заебца. ))
