Снова свечи. Компрессия
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CraTex, 5 апр 2025.
  1. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.452
    GWM Бачок 300
    Забей. Просто наблюдай)
    Ничего там не стучит и работает исправно, если приводы на за 500р и установлены, чуть лучше чем "на два самореза+тяги с люфтами".
    P.S. Есть предположение, что замки с доводчиками за 5-6тр вполне себе можно будет интегрировать на С4. Не спрашивайте для чего, но сам факт такой опции вполне возможен.
    Woffka нравится это.
  2. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    718
    Краснодарский край
    Audi 100 C4 2.8 AAH 1991
    В общем 3к км почти наездил, кроме орущих на холодную гидриков к двигателю вопросов нет. А вот акб садится за 15 минут бывает. Начали свистеть колонки, и гореть кнопочки из за зз, поменял контактную группу, отключил пока компрессор цз, откинул усилитель, зарядил акб, и на утро опять тоже самое. При чем ладно за ночь, я не так давно ездил в город (130км) + пробки машина работала где то часа 3 без перерыва, поставил, ушёл на час, вернулся и она уже не заводится. От чего зависит не особо понимаю, от температуры? Может акб умер? Мерял мультиметром, акб при хх выдаёт 14.5. Куда посмотреть? Даже не знаю что ещё в машине может есть, особо ничего нету, не горит, так ещё и половину отключил.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    У тебя в момент, когда он сел, сколько на клеммах без нагрузки?
    При запуске реле трещит?
    Я ранее уже писал на предмет замыкания банки АКБ и по хорошему его давно надо было поменять.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.847
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Это не акб выдаёт, а генератор.
    Выше уже советовали ток утечки проверить. Что мешает-то?
    Если утечки нет - батарею в помойку/на цветмет.
    И не покупать Са/Са, а покупать Са+.
    eygen нравится это.
  5. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    2.066
    90 т5
    отключи акум от машины и погляди на запуск спустя несколько часов. ( это если не чем померить утечку ) если не заведётся рекомендации по акб даны ранее
  6. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    718
    Краснодарский край
    #1526 CraTex, 11 окт 2025
    Утечку просто не совсем понимаю как смотреть(в плане утечку я посмотрю, что уходит, а как найти что именно, методом тыка?). Акб отключаю на ночь клемму минусовую, утром все заводится как надо без натяга
  7. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.188
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Для начала озвучь ток утечки, следующий шаг это выдергивание предохранителей...
  8. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.066
    90 т5
    цепляешь амперметр в разрыв акб + клемма, закрываешь машину, и глядишь ток. по одному вынимая преды исключаешь группы потребителей
  9. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.763
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    как ты преды вытянишь в закрытой машине ?
  10. Razer69
    3 апр 2018
    2.763
    Тверская обл.
    101 % магнитофон.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    Как минимум, те, что под капотом.
  12. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.883
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    Двери открыты, замки в дверях закрыты, отвёрткой
    Aleks 177 нравится это.
  13. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.188
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Зачем отверткой закрывать замки? :blink:
  14. Razer69
    3 апр 2018
    2.763
    Тверская обл.
    какой смысл если концевик отпущен? да и не жрет там нечего все что стоит штатное никогда. жрет обычно все то что поставлено на изоленту а первое это магнитола.. а с тем учетом что там всякик сабы стоят то акум и гена там должны быть убиты.
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.517
    A8Q
    ты до сих пор не загуглил как что делать касательно замеров тока утечки?
    Я ещё когда писал тебе об этом?
    Ты замерь, а там видно будет. Может, ток мизерный - и просто АКБ в помойку. Или может оказаться, что и АКБ норм, а ток утечки бешеный. Тогда другой путь диагностики. Тут развилка, понимаешь? Надо определиться, по какому пути следовать дальше.
    Ты же не самурай, у которого нет цели, а есть только путь )
    knyazevpit и Razer69 нравится это.
  16. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.188
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Не всегда, были случаи, когда реле стеклоподъемников высаживало аккумулятор, лечилось пропайкой или заменой оного.
  17. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    718
    Краснодарский край
    Магнитола кстати с родной коричневой фишкой, все штат. А концевики, у меня цз отключен, и ничего я так понимаю не горит и не работает связанного с дверями. Усилок ураловский стоит, да. Но я его отключил, и как садился акб так и садится. До этого до машины никак добраться не мог, вот выходной пойду поковыряюсь, сегодня кстати акб носил к соседу, во первых его уже вскрывали (ему 6 лет) во вторых электролита намного меньше минимум, долили, ну и плотность он мерял, тоже там все плохо, на акб тоже можно думать. Но резко так, у меня начали колонки свистеть, в зависимости от нажатия на газ, и машина садится, может правда магнитола, она там за 700 рублей.... Не знаю в общем, завтра посмотрю уже
  18. Razer69
    3 апр 2018
    2.763
    Тверская обл.
    у меня на 2,8 стеклоподъемники не засыпают машина стоит по месяцу нечего не садится. ток утечки где то 0,1 но если не снять панельку с магнитолы то ток утечки 0,4 и аккум дохнет за месяц.
    у меня несколько машин.
  19. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    718
    Краснодарский край
    #1539 CraTex, 11 окт 2025
    В общем не поленился, пошел проверил. Мультиметр в режим 10A, ставил в разрыв -- клемма -- провод. Утечка постоянная 0.57. С уже отключенным усилителем, колонками, магнитолой, компрессором ЦЗ. Поочереди вытыкал все предохранители + реле под капотом, единственный предохранитель при котором что то поменялось - 13. При вытыкании 13 предохранителя утечка падает с 0.57 до 0.47. Не сильно, но что то. Что там по поводу другого пути? По поводу 13 - работает все за что он отвечает (без кондиционера) кроме передних поворотников, вроде не один раз разбирал - собирал, все работало. В последний раз собрал и не работал правый, потом полез поправлять левую фару, и левый перестал работать. На приборке быстро мигают, задние быстро мигают, а передние никак, вроде подключено все, хотя там наколхожено, провода друг с другом скручены, реле какое то стоит, в общем не круто. Но в любом случае машина начала садится уже намного позже этой причины, хоть и утечка есть.
    Как было, наездил уже где то 1.5к км, поехал в станицу (200км), по приезду, только заехал, не могу сказать, было это от кочки, или по прямой, скорее всего где то после лежачего резко колонки начали с оборотами гудеть, приехал после этого домой, и утром уже не завелся. Даже идей нет
  20. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.883
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    Если штатные предохранители дергаешь и ни какой реакции, значит смотри колхоз.
