Снова свечи. Компрессия
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CraTex, 5 апр 2025.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.847
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Реле - элемент исполнительный.
    Проверять нужно то, что ими управляет.
    А сами реле - вечные.
    Ы. Там пара электролитов (сменить), да несколько транзисторов (в разных версиях разное количество) - прозвонить и сменить выбитые.
    Ну и встречается схема с ULN2003 (набор транзисторов- Дарлингтонов), в любом радиомагазине имеется и стоит копейки - тупо сменить, если другие действия не помогут.
    А сам движок - ну только менять, если крыльчатка износилась до предела.
    Но они взаимозаменяемы в большинстве своём.
    Но до всего этого надо проводку к блоку прозвонить и работу концевиков в дверях проверить, особенно в водительской.
    Ну и про переходы дверные не забывать - самая частая причина отказов.
    На Драйве куча страниц по этим ЦЗ - с пошаговым руководством даже, что и как прозванивать.
    Aleks 177 нравится это.
  2. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.883
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    #1502 MCIRI, 6 окт 2025
    Шланг сними с центрального замка и включи его на закрытие. После того как сработает заткни отверстие пальцем насос должен выключиться . Далее включи на открытие и смотри будет так бжы ежесекундно и и всё или нормально работать
  3. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.883
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    Тебе надо понять где у тебя проблема по воздуху по механике или по электрике. Если по вышеописанному эксперименту у тебя все равно будет ЖЖ ежесекундно то попробуй с замка двери передней правой, с багажника, открывать
  4. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    718
    Краснодарский край
    Audi 100 C4 2.8 AAH 1991
    Насос вытягивает палец прям нормально. Дырки затыкал, при закрытии затыкаешь пальцем, там штучка доходит до пластинки и он выключается. С открытием насос просто дёргается один раз и все, независимо от того надеты шланги вообще на него, и заткнуты ли. Пытался открыть с разных мест, ничего не меняется. Тот же плафон работает исправно на всех дверях. Я думаю и насос сам нормально работает, раз втягивает как надо, просто почему то не хочет открывать. А почему не понятно
  5. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    718
    Краснодарский край
    Кстати. Сделал как писали выше, отключил контактную группу и все погасло что не нужное горит, заказал жду новую. Из за нее может компрессор цз себя так вести?
  6. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.188
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Данный насос работает как компрессор и как вакуумный насос, изменения его работы зависят от направления вращения эл. двигателя. Возможные причины могут быть в самом эл. моторе (закусывание щеток и т.п.) или в критическом износе крыльчатки и/или статора насоса.
    Я вообще не понимаю ТС, стоимость насоса в сборе от 2500 руб
  7. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    718
    Краснодарский край
    Не. Ну если это прям точно насос и его надо менять, это одно дело. А если нет то смысл.
  8. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.188
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Разобрать мотор и насос дело 30 минут, там всего надо отпаять от мотора два провода и снять силиконовую/резиновую трубку. К тому же у тебя ЦЗ не "засыпает" судя по теплым реле... и так и да, чёрная пыль взялась видимо от сырости?
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.540
    Литва
    cannondale sl2
    а-ля таз это "пипки" на дверях, "концевики" на стойках и невозможность открыть отдельно водительскую дверь или крышку багажника.
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.540
    Литва
    cannondale sl2
    она и не будет греться с сантехнической термоизоляцией:lol:
  11. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.763
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    #1511 Razer69, 7 окт 2025
    подумай зачем может поймешь
    пы сы видно плохо думается и это даже не система ож если подумать.
    Bla©k и Aleks 177 нравится это.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.540
    Литва
    cannondale sl2
    про нищебродские движения говнобаллонное оборудование я даже думать не хочу.
    Шаман_DTM нравится это.
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.517
    A8Q
    Даже если бы это были шланги системы охлаждения, то это никоим образом не влияло бы на недогрев. Скорее, наоборот, сохраняло бы тепло (влияние, которым можно пренебречь).
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.914
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #1514 Geka, 9 окт 2025
    Развелось олигархов, ёпть...:cool: Сидять тут со своими 30ти летними трахомами, колликционеры уевы... Ценители антиквариату...:shuffle: Сало, говорить, я исть не буду... Для нищебродов сей бутерброд...
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.540
    Литва
    cannondale sl2
    все так)
    но увиденное меня настолько возбудило, что не смог оставить это без внимания.
  16. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.519
    A6 2.5 TDI 96г.
    :lol::thumbup:
  17. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.188
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Только лязг... и так и да, на любой телеге можно организовать отдельное срабатывание актуатора, и да же на "жиге" можно сделать отдЕльное открытие заднего бардачка с кнопки)))
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.540
    Литва
    cannondale sl2
    я правильно понимаю, что килесс и старт без ключа также относятся к богомерзкой категории?!
  19. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.188
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    для альтернативно одаренных я могу повторить, что электро актуаторы через чур гремят в работе по сравнению с пневмо. И как это вы дорогой скатились к старту и доступу без ключа от актуаторов?
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.540
    Литва
    cannondale sl2
    если сравнить с с6 и свежее, то разница только в отсутствии характерных звуков воздуха.
    в целом согласен, для машин эпохи w126 - прекрасная опция.
