Снова свечи. Компрессия
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CraTex, 5 апр 2025.
  1. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.752
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    вкладыши не провернуло?
    они стандартные?
  2. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    713
    Краснодарский край
    Audi 100 C4 2.8 AAH 1991
    Вкладыши стандарт, снял пока только первый, дальше отвлекли и уже стемнело, завтра буду откручивать. Колено крутится легко, звуков кроме стука не было, не думаю что провернуло где то, но посмотрю. Опять же, в прошлый раз я поменял вкладыши, и ездил пока не сломало кольца на поршнях, и вкладыши были норм, шейки тоже. Это первый первый поршень, и вкладыши от него
  3. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    2.005
    90 т5
    можно или нельзя точить это будет ясно только после промера. чем больше снимается тем меньше остаётся упрочнённый слой. так же надо мониторить доступность вкладышей ремонтного размера.
    Razer69 нравится это.
  4. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    713
    Краснодарский край
    Ну. Коренные уже 0.25 с их покупкой проблем нет. Шатунные стандарт.
    Просто щас искать кв, какой шанс что он тоже будет норм
  5. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.424
    GWM Бачок 300
    В итоге бобик как поживает?
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.821
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Бобик и не оживал пока что.
    И отдыхать будет минимум до зарплаты. :uhoh:
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.160
    60 страниц бесценного опыта.
    Каждый сам кузнец своего счастья.
    И это без сарказма.
    eygen нравится это.
  8. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    713
    Краснодарский край
    Бобик пока стоит. Да и деньга есть, не думаю что коленвал сделать, если дело в нем это сильно по финансам ударит, по ценам уже прикинул что сколько. Дело во времени и настрое, пока времени нет, а желания опять дергать двигатель тем более. Учитывая что гбц нет, это надо щас как то придумывать как его подцепить, машину подогнать, открутить, короче гемор, надо настроится один раз и сделать, но пока никак. Первые 2 месяца как то прям очень тяжко было, щас уже привык что машины нет, как будто и не было. И проблема еще одна в том что померять коленвал, оценить и т.д могут, хоть на этом спасибо. Но если делать, или покупать новый и хотя бы шлифануть его - это все опять везти в краснодар в место где я делал блок, нигде в округе нет не одного токаря который занимается коленвалами, только блоки. Даже тот что за 70к хотел мне расточку сделать. Я думаю еще недели 2 минимум, это если на этих выходных появится время (что не факт так как я уезжаю на семинар) я сниму колено, промерю, потом надо решать что делать. И тут даже если его делать, то везти, ждать, потом ждать вкладыши еще неделю, короче я уже никуда не спешу
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.821
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Вот так и заканчиваются автолюбители. )))
  10. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    713
    Краснодарский край
    Да не, и от машины я в восторге в целом, и ковыряться нравится, и починить очень хочу, только пока сил на это нет) Чуть позже, надо уже добить это дело
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.491
    A6 2.5 TDI 96г.
    У меня бы от таких приключений весь восторг бы угас :) Сил и терпения довести начатое до конца. :beer:
  12. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    713
    Краснодарский край
    Так-с. Пока свой кв не снял, как то все медленно и трудно идёт, открутил все для снятия двигла но снять сил не хватило. На авито увидел что продают кв от 2.6 акпп, 5 тыс цена, у них брал блок. Говорят все нормально, размеры номинал, выработки почти нет, надо только полирнуть. Могу поступить как и с блоком, заказать в город, там сделать в той же фирме и 1 раз съездить забрать. Или же снимать сейчас свой, уже напоминаю растточенный до 0.25, мерять, везти, и отдавать те же деньги за расточку, но уже точно в размерах будет. Кто что думает? Ну и вопрос собственно, кв как то отличаются? Что бы точно подошёл, или все одинаковые и брать любой от абс
  13. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.005
    90 т5
    от абс любой вал можно брать. обычно на них есть маркировка в виде отливки 2,6
  14. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    713
    Краснодарский край
    Про 2.6 знаю, на моем есть. Просто где то что то читал про то что на A6 и 100 разные, и эта отливка то есть то нету, но могу что то путать
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.821
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я что-то не понял - там что, весь КВ задран? Или одна шейка?
    Если одна - может, стОит подумать о замене того шатуна?
  16. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    713
    Краснодарский край
    Скорее всего задран весь + проблемы с давлением, не известно что с коренными пока ещё. Сегодня все шейки сфоткаю. И задрало скорее всего из за того что на кв был налёт ржавчины такой же как в цилиндрах. Я его конечно пытался отмыть, химией и т.д и на вид ничего не оставалось, но гарантировать я это не могу.
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.821
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ты вскрой шейки, гадать потом будем.
    Из-за низкой давки масла без нагрузки таких задиров не должно быть.
    Вон, в ЗР статейка была, как Жигули на стенде сутки (емнип) без масла на ХХ тарахтела...
    Скорее это тот шатун, который уже задирал шейку. Алекс ещё тогда советовал его заменить.
  18. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.005
    90 т5
    по люб давление не пропадает мгновенно, даже на уёвом шатуне. хоть какое должно было быть. без полной разкидки сложно назвать причину песца
  19. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    713
    Краснодарский край
    Давление и было. 2-3, позже стало 0 и все, больше не заводил. Шатун это не тот плохой, тот на 6 цилиндре
  20. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.005
    90 т5
    я уже все бы заменил вместе с коленом. а то и с насосом. но свою голову не приставишь, и руки не пришьёшь.
