Снова свечи. Компрессия
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CraTex, 5 апр 2025.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.897
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Да ёперный театр...:facepalm2: Это первостепенная задача! Реши её!
  2. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    713
    Краснодарский край
    Audi 100 C4 2.8 AAH 1991
    Я и так это прекрасно понимаю. Лучше подскажи как определить из за чего оно пропало
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.897
    Насос переставлял... Вот его и проверь. Вплоть до полного снятия. Маслозаборник проверь.
    eygen нравится это.
  4. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    2.005
    90 т5
    может и фильтр говно
    eygen нравится это.
  5. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    713
    Краснодарский край
    Фильтра кстати моего не оказалось. Что я обычно бегу. Взял какой то UFI, сказали аналог моего
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.897
    Открою страшную тайну. Прекрасно подходят и работают обычные вазовские фильтры купленные в тазолабазе.
  7. John089
    John089 Новичок
    26 дек 2023
    96
    Перед сборкой маслозаборник полностью вымыт был, и с момента первого запуска давление выше 1.5-2 не поднималось. Не думаю что его забило за секунду. Я просто не понимаю, что такого могло случится с маслонасосом? Я промыл его в солярке, промыл клапан на нем, снимал - все.
    По масляной системе кроме фильтра ничего заменено или разобрано не было
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.821
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    И с какой стороны надпись ммотрит в развал?
    Там как бы направлением вращения КВ определяется...
  9. John089
    John089 Новичок
    26 дек 2023
    96
    Ну так, как можно по другому поставить? Он мне показал, стрелка ставится на перевернутом поршне слева сверху. Выкладываешь все поршня, ставишь стрелки на них, и ставишь, или это не так работает? С одной стороны надпись перевернутая, с другой нет. Помой му справа надпись читаемая, а с левой перевернутая, не помню уже, помой му так.
    Ну то есть, поршень с одной стороны ставишь надписью вниз, а с другой стороны поршень разворачивается, и стрелка оказывается справа внизу. Но на всех изначально стояла в одном месте
  10. John089
    John089 Новичок
    26 дек 2023
    96
    Вот так короче стрелка. На левой голове он стоит вот так, и надпись В развал блока. На правой как на фото.
  11. John089
    John089 Новичок
    26 дек 2023
    96
    Сейчас у него еще раз уточнил. Сказал скинет видно как человек на блок ставил, что бы наглядно. Мало ли правда может что он напутал, буду надеется. Лучше уж знать причину и поменять чем гадать сидеть и менять опять пол блока
  12. John089
    John089 Новичок
    26 дек 2023
    96
    #1152 John089, 5 июл 2025
    Так, ну в общем скинул он мне видео и фото наглядные как моторист собирал. И вот и расхождения. У меня стоят на левой стороне надписью вниз, на правой надписью вверх. А должно быть наоборот, вот и причина стука видимо. Он мне дал контакт моториста что такие же поршня ставил и мотор ездит. Но сам говорит что некоторые тоже ставили вверх ногами, и ездит, опять же. Стук похож на тот что показывал на этом видео - видево. Не прям такой же, но похож вроде как.
    Моторист сказал что сравнивал смещение с заводскими поршнями, и спорил с Геннадием с Оренбурга что они должны стоять так, а не как говорит Геннадий. Я что первый раз собирал как он сказал, что второй. А сейчас мне этот моторист скинул как он сравнивал с заводскими, и то что все работает. Если поршня задрало или еще что буду требовать от этого Геннадия, по его руководству же поршня ставили
  13. John089
    John089 Новичок
    26 дек 2023
    96
    Осталось понять что с маслом.... Ну, в любом случае разбирать, может что увижу
  14. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.005
    90 т5
    довелось видеть v 6 c перевёрнутым поршнем. работало, стуков и чего криминального не было совсем
  15. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    713
    Краснодарский край
    Ну вот и этот моторист говорит что стуки вряд ли были бы, хотя на старом блоке стучало из за них. Показал ему старые поршня, говорит вероятнее всего тогда стучали они. Но проблема явно с ними есть. Разберу значит, посмотрю что как, разверну поршни. Бьёт об головку - будет видно же. Вкладыши, если со всем все впорядке то остаётся только масло по логике.
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.821
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Короче, Бог с ними, с надписями и стрелками.
    Пальцы в поршнях смещены.
    Так вот, поршни должны ставиться смещением в правую сторону по ходу движения авто.
    На обоих сторонах блока.
    Это означает, что ничего там не разворачивается. По обеим сторонам блока поршни ставятся одинаково.
    Я за темой шибко не следил, а ведь с десяток страниц назад вопрос об установке поршней, оказывается, поднимался...
    Жесть, короче.
    Третий раз движку колоть... :facepalm2:
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.821
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Можно сказать и по-другому: поршни ставятся смещением в противоположную сторону от вращения КВ.
    Если КВ крутится по часовой стрелке, как у тебя (глядя на движок спереди) - поршни должны стоять смещением пальцев влево.
    Надеюсь, понятно объяснил. :uhoh:
  18. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    713
    Краснодарский край
    #1158 CraTex, 5 июл 2025
    Увы, я не моторист что бы все это знать. Я знал что поршня надо ставить определённо, написал продавцу этих поршней, и он мне ответил так. Сейчас вот моторист что собирает эти моторы в целом, и мерял смещение с заводским попшнем. И действительно, куда ставить стрелку владелец сказал не правильно. Но, даже так, собрав мотор, у его получилось на правой голове надпись норм, на левой вверх ногами. У меня же наоборот, на левой норм а на правой вверх ногами. Можешь написать мне свой тг, или ватсап, я скину видео и наглядно уже сможешь сказать, если не сложно.
    Палец в этом поршне смещен к верху надписи (просто для ориентира) то есть получается по правой голове смещение в развал, а по левой поршень перевернут, и смещение идёт вниз. Так должно быть? Или смещение тоже в развал. И может ли из за этого стучать? Уже голова кипит. На поршнях же стрелка в одну сторону на всех направляет, хоть ее и нет, как поставить поршень не вверх ногами с одной из сторон?
  19. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.005
    90 т5
    стрелка на поршнях пох с какой стороны блока смотрит на ремень грм. ( можно представить как 2 отдельных мотора но с одним коленом )
    Woffka нравится это.
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.897
    Ну так проверь всё, что ты там намыл и насобирал. Внимательно...
