Снова свечи. Компрессия
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CraTex, 5 апр 2025.
  1. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    2.005
    90 т5
    на всех 2,6/2,8 идёт этот болт крепления натяжного механизма , на с5 с 5ю клапанами на цилиндр тоже стоит он . м10 слабоват для этих задач. акпп в одного снимать только на подъёмнике и с гидростойкой, и то подстраховка нужна. технику безопасности никто не отменял. тебе надо открутить гидротрансформатор акпп , короб снимается вместе с ним.
  2. John089
    John089 Новичок
    26 дек 2023
    96
    Вот ты говоришь что на всех идет отверстие под м12. А я перед собой вижу Болт М12, а отверстие под М10, как так может быть? Отверстие под шпонку в блоке есть, все сходится, но отверстие под М10, мой М12 болт от натяжителя туда никак
  3. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.752
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    там точно не под м10 расверлино и нарезано самопалом? что то натяжитель под м10 я не помню.
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.514
    A8Q
    Как можно с М12 рассверлить до М10? )))
  5. Razer69
    3 апр 2018
    2.752
    Тверская обл.
    сломали болт там нарезали м10.. я видел такое но не на ауди правда. я так чисто предположил.
    Xitroman нравится это.
  6. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.038
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Нередкая проблема, срывают резьбу в блоке и привет...
    Поддержу, очень даже может быть. Только вряд ли резьбу нарезали в обломке болта - загнали втулку и в ней уже нарезали М10.
    P.S. болтик М10 натяжитель нифига не удержит. Нужно приводить в порядок по заводу. Фото бы отверстия с резьбой сюда покрупнее, тогда можно делать выводы, без фото - гадание.
    Razer69 нравится это.
  7. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.005
    90 т5
    #1087 Aleks 177, 30 июн 2025
    залезь в каталоги, можно на сайте экзиста али где ещё. можно попробовать связаться с хозяином блока , может он что прояснит по креплению натяжителя. имея течь сзади мотора и проблему с болтом самое удобное это скинуть мотор.
  8. John089
    John089 Новичок
    26 дек 2023
    96
    #1088 John089, 30 июн 2025
    Уже обдумываю это. Сегодня наконец то нашел у кого можно взять рабочий аккум. Крутил крутил, крутил, на секунды 2 завел. Чисто проверить вообще заводится она или нет, а то щас полезу менять прокладку, поставлю обратно движок а она не запускается.
    Завелась, нормально вроде, после этого крутит стартером так же легко. Уже понял что движок снять легче, в целом только проводку отключить, открутить бублик и коробку и все. Проблема в том как его вытащить, у соседа оказывается где то валялась лебедка с ручкой гидравлической, как положено. Загнал бы машину под навес, подцепил за головы мотор, приподнял и откатил бы машину. Все вроде прекрасно звучит. Остался вопрос - выдержит ли движок доска 50-ка лежащая на ребре, т.к навес деревянный накрытый проф-настилом, ну и распорку найти на которую можно будет зацепить двигатель, и саму распорку поднять вместе с мотором.
    Есть второй вариант - авто-трос. Тоже самое, но поднимать с помощью стяжки. Но тут опять вопросы - выдержит ли эта стяжка двигатель, выдержит ли сам трос и опять же доска. Увы других вариантов нет, опять двигатель разбирать не сил не здоровья, еле встал сегодня. Все СТО заняты. да и отдавать 10-15к ради одной прокладки уж больно жалко.
    По болту да, вариант только рассверлить и нарезать просто резьбу под болт который у меня имеется. Фото пока нет, если что скину. Пока написал на разборку где покупал блок, может что знают, или натяжитель остался
  9. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.005
    90 т5
    повиснуть вдвоём на той доске за которую решил прицепиться ? простой ручной лебёдкой всё вытаскивается. что есть стяжка не совсем понятно
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.514
    A8Q
    конечно.
    у меня щиты в гараже яму закрывают, я одной стороной машину на них ставил. Доска 30. Плашмя.
    А у тебя 50 ребром...
    John089 нравится это.
  11. Razer69
    3 апр 2018
    2.752
    Тверская обл.
    неужели нет места или человека где можно взятьь гуся в аренду на сутки например..
  12. John089
    John089 Новичок
    26 дек 2023
    96
    Увы нет. У нас нету не одного крупного нормального магазина запчастей/автотоваров/инструментов в целом. У нас тут нормальных СТО всего то 3 штуки. 1 Это большая сеть, где точно нет, 2 у них постоянно работа, да и кто просто так даст, даже за деньги, надо с кем то связь иметь, ну и 3 это моторист который возле дома, но он в целом занимается тем что капиталит движки, и ему постоянно нужно. Вариант с тем что бы просто закрепить сверху лебедку идеальный, и удобный. Я обзванивал, у всех на недели вперед очередь даже мне отвезти машину снять у них, а тут в аренду забрать. У всех 1 инструмент и они пользуются
    Стяжка... как стропа, или не знаю как точно называется, обычно в грузовиках/газельках груз обвязывают и этой металлической стяжкой натягивают трос
  13. Razer69
    3 апр 2018
    2.752
    Тверская обл.
    Aleks 177, CraTex и Woffka нравится это.
  14. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.005
    90 т5
    вопрос усилия развиваемого этой хреновиной, и высоты подъёма. 2х тонную лебёдку можно совсем за смешные деньги найти
  15. Razer69
    3 апр 2018
    2.752
    Тверская обл.
    они есть разные с усилием стягивания до 12 тонн
    Aleks 177 нравится это.
  16. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.005
    90 т5
    я несколько далёк от этого. мир велик, всё знать не возможно...
  17. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.107
    А90 2.2KV К-дж 89г
  18. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.005
    90 т5
    гараж, лебёдка...прям ностальжи пробила....
  19. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.107
    А90 2.2KV К-дж 89г
    1988 год, ГСВГ, снимал двигатель с Урала, кран балкой, ЗИЛ 131 МТО...вот это ностальжи ... Да ещё в свой день рождения, никогда не забудешь))).
  20. Razer69
    3 апр 2018
    2.752
    Тверская обл.
    с помощью такой лебедочки сколько раз уазик из засад вытягивали до появления электрических)
