Снова свечи. Компрессия
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CraTex, 5 апр 2025.
  1. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.752
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    у него из под свечи гонит масло живое проблемное место найдено. с камерой на шнурке с фонариком если нормального разрешения видно.. но да все равно разбирать..так как проблем скорее всего в кольце(ах)
    Geka нравится это.
  2. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    2.005
    90 т5
    гонит масло и стук с одного цилиндра? уверенность в этом на 100%? будет забавно, если это окажется не так. впрочем на 3й раз в мотор как к себе домой лезется
  3. Razer69
    3 апр 2018
    2.752
    Тверская обл.
    лечить на расстоянии такое себе занятие. что предоставляют потому и судишь. и да слушать мотор без трубы из то же оперы.
  4. John089
    John089 Новичок
    26 дек 2023
    96
    Просто интересно что не так с кольцами может быть? Ездила же первые дни. Что такого там могло с кольцами произойти
  5. John089
    John089 Новичок
    26 дек 2023
    96
    В общем при снятии фишки с форсунки основной стук исчезает, который прям слышно. Но такое ощущение что он не только в первом цилиндре, потому что тихо но ощущение что стучит где то ещё. Масло уходит в огромных количествах хотя почти не езжу. Из под капота сизый дым прёт из левого коллектора, хотя проблемный цилиндр справа. Видимо не только в первом проблема, масло нигде больше не выступает. Понимать бы почему это все произошло ещё, чуть притерлось и понеслось
  6. John089
    John089 Новичок
    26 дек 2023
    96
    Звук короче остаётся при снятии с любого цилиндра фишки форсунки. Но тише всего звук при снятии 5
    Выкручивал свечу 4, чистая, нормальная. 1 вся загаженная и поршень уже чёрный внутри. Надо будет все свечи выкрутить
  7. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.005
    90 т5
    зато потом можно смело говорить диагностирую авто по фото 6*9 ))))) можно и ч/б , но дороже...
  8. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.005
    90 т5
    при разборке кроме 1го надо и в 5й заглянуть
  9. Razer69
    3 апр 2018
    2.752
    Тверская обл.
    свечи в ряд по цилиндрам..
    почему гонит масло в цилиндр не понятно..могут быть и кольца согнать в ряд может и с гбц быть проблема со втулками но чтобы прям в таком количестве что оно прям свечу заливало.. у меня так было когда поршень на 2.3 откололся до кольца юбка.
    стук опять же 5 горшок ты с крышками путаница была ,но так быстро в принципе не должно было без нагрузки(высоких оборотов) вкладыши ушатать но хз.
    ты прокладки гбц не перевернул случайно ?
    не знаю что сказать ..либо вскрывать либо в заппой
  10. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.005
    90 т5
    вот выбор нарисовал, или алкоголиком, или мотористом, второе предпочтительней
  11. John089
    John089 Новичок
    26 дек 2023
    96
    #711 John089, 13 май 2025
    А я не пью, к сожалению) Щас на неделю мини отпуск у меня, буду снимать головы, все ровно выхлоп делать, там видно будет.
    Я двигатель разберу за день. Проблема раньше была с слизанными болтами и незнанию, щас всего этого нет и я знаю что куда, не так уж много всего там. Крышки перепутать не мог, там на некоторых метки все же есть и они совпадают, на тех что метки слизаны напильником хон внутри сходится, поэтому мало вероятно, колено руками крутился без свечей. Прокладки надписью вверх, как оно в пачке и лежало, вскрывал и сразу ложил, да и там направляйки же. В любом случае щас новые прокладки, болты менять надо гбц?
    Сниму головы, посмотрим по цилиндру, попрошу моториста если что пусть щупами залезет. У меня щупы были, на с3 клапана регулировали, куда дел понять не могу.
    Пока мне больше всего не нравится шлейф за машиной, у нас тут все великие мотористы. Мол купил развалюху, обидно так то. А шлейф как от фуры, ещё остаётся в воздухе долго.
    Я кольца по мануалу разводил и так как тут скинули фокус. Может как то не так развёл?
  12. John089
    John089 Новичок
    26 дек 2023
    96
    #712 John089, 13 май 2025
    Вот тут стук прям слышно. Включаю передачи, обороты падают и слышно. На ходу кстати когда газу даёшь становится тише и пропадает даже иногда
    Видео
  13. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.005
    90 т5
    болты можно оставить. цпг не измеряется щупами. микрометр и нутромер. зазор замеряют по юбке поршня . тот шатун который с царапинами под вкладышами на каком цилиндре стоит?
  14. John089
    John089 Новичок
    26 дек 2023
    96
    На 6 цилиндре. Я про зазор кольца, да и вообще пощупать как там кольцо, может что нащупается. И понятно будет
  15. John089
    John089 Новичок
    26 дек 2023
    96
    Там не прям что бы царапины, как будто подгоревший, чёрные полоски, но вроде сам по себе он такой же как остальные внутри
  16. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.005
    90 т5
    зазор в кольце глядеть только на снятом кольце... если не в лом проверь заодно состояние 6го вкладыша.
  17. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    713
    Краснодарский край
    Audi 100 C4 2.8 AAH 1991
    Если вообще буду низ разбирать то посмотрю, мало ли проблема вверху где то. Уже второй человек про гбц и прокладку мне говорит, может из за того что что то с прокладкой стучать? Стучит точно не внизу
  18. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.005
    90 т5
    из того что доводилось видеть по причине прокладок ни разу не стучало...всё по люб надо глядеть. судьба у мотора не простая....
  19. Razer69
    3 апр 2018
    2.752
    Тверская обл.
    звук вообще как то связан с набором оборотов?
    вообще похоже на что то наружнее просто от тряски\разколбаса мотора звенящие.. и вообще звук в каком районе двигателя
  20. Razer69
    3 апр 2018
    2.752
    Тверская обл.
    прокладку можно поставить не так но тогда сразу либо антифриз в масло уйдет либо масло в антифриз. отверстия не совпадут. да и масла вроде не будет в гбц ...
