Снова свечи. Компрессия
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CraTex, 5 апр 2025.
  1. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    713
    Краснодарский край
    Audi 100 C4 2.8 AAH 1991
    В общем поддон поставил, прокладку поставил как есть, думаю ничего особо не будет, герметиком все промазал. Пришлось почти все удлинение маслоприемника почти отрезать, осталось где то 1.5 см, только так поддон встал и не во что не упирался, надеюсь нормально будет. Буду заводить вкручу мех.монометр и буду давление смотреть. Сегодня заведу, впуск остался и трубки обратно все впихнуть
  2. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.752
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    попроси снимать кого нибудь когда заводить будешь. ну или телефон положи.на что нибудь.интересно первые секунды как заведется.
    Geka и Aleks 177 нравится это.
  3. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    713
    Краснодарский край
    Видео тут
    Первый запуск, запустилась только с 20 раза) Ну, до этого крутил просто стартером, прогонял, потом аккумулятор решил скоропостижно умереть. Оставил машину где то часа на 2, пришел снять видео про то что у меня ремень с ролика слазит (Писал об этом Razer69, проблему решил, оказывается я в попыхах не той стороной натяжной ролик всунул) и она завелась. Звук я так понимаю из соединения коллектор-выхлоп, там обломилась шпилька когда гбц ставил и затягивал, надо будет заняться, но в общем я вроде никаких лишних звуков не слышу. Машину не прогревал, долго не работала, максимум минуту, страшно с такими звуками) Все соседи пришли спросили что происходит, как будто у меня 8 литровый мотор. Обороты стабильно держатся вроде, ошибка одна единственная на датчик температуры что за левой головой, там внутри пластик рассыпался и контакты в разные стороны смотрят и не одевается нормально, что нибудь придумаю. Давление мех-монометром 5 бар, я так понимаю значит маслоприемник работает?
  4. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.491
    A6 2.5 TDI 96г.
    Слежу за этим сериалом с замиранием сердца :)
    Звук чота страшнее чем у дизеляки )))
    Шаман_DTM нравится это.
  5. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    713
    Краснодарский край
    Страшнее, поэтому пока и не завожу) Моторист тоже послушал сказал прям звук выпуска, да и когда завожу дымок идет с тех мест где трубы. Как то больше вариантов не вижу. Надо там высверливать шпильку где коллектор-выхлоп, гемор, силы уже на исходе)
  6. Razer69
    3 апр 2018
    2.752
    Тверская обл.
    чтобы запускалась нормально с пол оборота всю камеру сгорания нужно протирать тряпкой смоченной бензином перед накрытием гбц.
  7. John089
    John089 Новичок
    26 дек 2023
    96
    (Пишу со второго аккаунта, телефон умер)
    Запомню. Я просто все начисто перед установкой продул. Так что насчёт того что выхлоп теперь в двигателе? Опасно или просто громко? Хотелось бы что бы уже стояла хотя бы работала, ездить не знаю так, оглохнуть можно, но прикольно
  8. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.424
    GWM Бачок 300
    По звуку - капиталка.
  9. Razer69
    3 апр 2018
    2.752
    Тверская обл.
    как понять?
  10. John089
    John089 Новичок
    26 дек 2023
    96
    Не надо тут вот это вот.
    eygen нравится это.
  11. John089
    John089 Новичок
    26 дек 2023
    96
    Ну. На видео вот звук. Повторюсь. На стыке выпускной коллектор - выхлоп, под гбц треугольничек такой, от туда видимо все эти звуки и выхлоп. Там сломало шаильку с одной стороны. А со второй такое ощущение что не дотянул
  12. Razer69
    3 апр 2018
    2.752
    Тверская обл.
    возможно плохо\криво поставил трубу на место там загругление такое и если перетянуть на одну сторону будет мимо просекать. шпильку надо высверливать
  13. John089
    John089 Новичок
    26 дек 2023
    96
    Возможно. Потому что трубы где катализаторы, никак не соединяются, уже писал, я открутил от гбц выхлоп и он почти упал на землю. Поднимал домкратом выхлоп, прикручивал, мог не попасть, ну по звку слышно даже по периодичность помой му что это просто выхлопные газы уже. Вопрос то в чем, опасность есть? Устранять сразу это или можно начинать уже обкатку моточасами первыми? Из за 9 мая времени все меньше и меньше, работа. Чем ближе к этому числу тем тяжелее)
  14. Razer69
    3 апр 2018
    2.752
    Тверская обл.
    нужно устронять. во первых чтобы слышать как работает сам мотор. и два не плотность выхлопной системы на удалении 50-70 см от лямбды не допускается может влиять на смесь.
    John089 нравится это.
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.897
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Бляяя... :facepalm:Унесите меня... :dash:
  16. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    2.005
    90 т5
    да ну нафиг!
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.514
    A8Q
    Значит, даёт сильную нагрузку на крепёж. Проверяй подвесы к кузову. Выхлоп должен самостоятельно висеть, а не держаться за ГБЦ.
    У тебя же были головы сняты, в руках. Была возможность устранить слабые места. Болты на шпильки поменять и т.д.
    Aleks 177 и Razer69 нравится это.
  18. Razer69
    3 апр 2018
    2.752
    Тверская обл.
    меня этой хитрости научил один дедушка который всю жизнь отработал в конторе(были такие при СССР которые делали один тип движков и были в определенном районе по области.) которая движки капиталила.
  19. John089
    John089 Новичок
    26 дек 2023
    96
    Он так и держался в целом. Когда головы были в руках я что смог сделал. Этой шпильки у меня не было, и я закрутил так что бы в последующем был доступ, и доступ сейчас есть, это мелочь в целом, тут проблема в месте где выхлоп продолжается. В месте где катализаторы трубы никак не соединяются, и по кузову до самого выхода выхлопа почти нигде не держится, так оно и было, я туда не залезу, поэтому пока как есть буду пытаться затянуть
  20. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.005
    90 т5
    смысловая часть этого священнодействия в чём? смыть автол или то на чём собирали поршневую? за время установки гбц пары бензина выветрятся по любому. да и нужен ли этот запуск с пол оборота ? на стартере закачать систему смазки, после можно и заводить. надо быстрее, вкл /выкл зажигание накачать топливо в систему. это всё к нашим тараканам....
    eygen нравится это.
