Снова свечи. Компрессия
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CraTex, 5 апр 2025.
  1. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.752
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    у меня на своих авто стоит картонная прокладка под маслозаборником вырубленная из прокладочной бумаги 1мм,кольцо старое тоже там стоит. в нынешних реалиях я не нашел не одного кольца которое будет держать так же температуру. я два или три раза снимал поддон изза него на одной машине(не своей).
    \а еще я ковырял один опеть с прокладками теплообменика так там вообще печаль кольца\прокладочки эти садились за месяц.. (( даже родные джиэм.
  2. Razer69
    3 апр 2018
    2.752
    Тверская обл.
    #542 Razer69, 30 апр 2025
    на ауди тоже есть трактора).
    \да и вообще мне разницы нет никакой я у себя так сделал на 3х машинах и проблем не испытывал никогда после.
    и да я даже специально снимал клапанную еще через 3000 чтобы проверить момент ушел или нет , которую дотягивал после 1000км.
    \и да снял довернул болты на 90* и все.
    ну может кому то интересно поднимать головы каждые 50-60тыщ км мне нет.
    я без машины не могу когда у меня их было три,одна была как бы полурезервная. сейчас 2 и нужны обе каждый день практически.
  3. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.428
    Чукотский АО
    AUDI
    Доворачивай и дальше, спец...
  4. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    2.005
    90 т5
    кольцо 30х2 в наших реалиях проблема норм найти?
  5. Razer69
    3 апр 2018
    2.752
    Тверская обл.
    тебе с оленя виднее..
  6. Razer69
    3 апр 2018
    2.752
    Тверская обл.
    которое не сядет через месяц от температуры в нынешних реалиях фиг знает.. я вообще в печали от запасных частей я за год менял 4 раза кольца под гильзами в мтз какие только не ставил. пока не посадил на герметик..такой же геморой с камазом был изза колец и антифриза в поддоне..
  7. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.005
    90 т5
    подобное было в 90х с зч от ваза.... делаешь и не знаешь будет жить или нет.
  8. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    713
    Краснодарский край
    Audi 100 C4 2.8 AAH 1991
    Подскажите пожалуйста ход и размер резьбы под выпускной коллектор. Шпилька решила выкрутится, заменю болтом, размер нужен.
  9. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.005
    90 т5
    #549 Aleks 177, 1 май 2025
    там стоят шпильки м8х30 классом прочности 10,9 если понимаешь о чём это .ну какой туда болт.....всё могли переделать, не ужто на месте такой вопрос понять не можешь с размером резьбы?
    N 044 411 5 номер родной шпильки
  10. Razer69
    3 апр 2018
    2.752
    Тверская обл.
    на выпуск болт не ставятся.. раскрути шпильку свою или купи. болт прослабит гбц и будет выбивать прокладку там.
    вот параметры.https://euroauto.ru/part/new/598303...%D0%B8%20100%202%2C8&utm_source=yandex_tovary
  11. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.146
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Теперь осталось выяснить про какие шпильки выпускного коллектора идет речь, те шпильки которые торчат из блока или то, что что крепят трубу катализатора...
  12. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    713
    Краснодарский край
    Шпильки которые из гбц. Там что на правой гбц что на левой 2-3 шпильки заменены болтами, и именно они когда я снимал коллектор были затянуты, гайки я просто пальцами открутил то есть коллектор был притянут только этими болтами, гайки ослабились
  13. Razer69
    3 апр 2018
    2.752
    Тверская обл.
    если у тебя там болты стоят зачем ты спрашиваешь идешь магазин и подбираешь. но я не стал бы ставить болты туда!
    Aleks 177 нравится это.
  14. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.005
    90 т5
    надо ещё уточнить в какой магазин идти. к сожалению народ вообще отучается думать самостоятельно.
  15. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    713
    Краснодарский край
    Проблема не в том что мне лень идти в запчастной или ещё что то. Проблема в том что шпилька открутмлась на левой голове, туда я закрутил болт и только потом обнаружил что этот болт у меня один. А голову я уже поставил, откручивать его тот ещё гемор. Поэтому решил спросить.
  16. Razer69
    3 апр 2018
    2.752
    Тверская обл.
    шпилька с гайкой вот по этой длине ориентируйся. болт нужен 10,9 прочностью . м8х1,25 вроде такой шаг. купи шайбу если вдруг длинее окажется. но я бы советовал купить шпильки и да гайки именно коллекторные.
  17. Razer69
    3 апр 2018
    2.752
    Тверская обл.
  18. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.005
    90 т5
    50мм куда столько? у меня экз был открыт на 100 93 г, номер дал оттуда по мотору
  19. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    713
    Краснодарский край
    В общем поставил вторую голову, жду пока прокладка усядется. Вопрос появился по поводу планки, в комплекте шёл такой крючок с резьбой, зачем он нужен? Пока планку не подставлял, левая голова смотрит большим отверстием вправо, правая вверх, съемник 3 лапый забыл купить, попозже поеду.
  20. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    713
    Краснодарский край
    А ну и. Кто нибудь может мне объяснить как вставить кольцо уплотнительное в маслозаборник? Оно из набора слишком толстое что ли, оно в этой канавке не сидит
