Снова свечи. Компрессия
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CraTex, 5 апр 2025.
  1. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    2.005
    90 т5
    заглушка рв прав гбц на этом авто по заводу была люминевой с резиновым кольцом. крепилась пластинкой с помощью 2х втулок . заглушка нового образца в виде обрезиненного стаканчика ставится без креплений. распред валы при выставлении ремня грм фиксируются планкой одеваемой в шайбы с отверстиями. шестерни при этом должны свободно вращаться. колено фиксируется стопором но можно и без него по метке на шкиву. колено при этом в вмт 3го цил.
    форум это единственный источник инфы? неужто нигде не нашлось видео по ремню ?. планка обязательна к применению
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.375
    ВАЗ 1111
    Так нужно...
    А как можно...Они там сами натворят..Нахрена про это писать..Можно и без планки обойтись...
    Если на то пошло...
    А надо делать так КАК НУЖНО.....Что бы затем не искать и не решать другие проблемы.. ( я про ГРМ.)
    interculer нравится это.
  3. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    713
    Краснодарский край
    Audi 100 C4 2.8 AAH 1991
    Не единственный. Поэтому у меня уже есть планка, есть фиксатор колена. Крышка у меня старого образца, и никакой фиксируюшей планки не было.
    Вчера просто наткнулся на пост где человек менял распредвалы и закручивал кроме фиксатора колена ещё и фиксатор распреда, не планку, а именно такой же фиксатор с резьбой, были написано 2.6 и ауди. Поэтому и спрашиваю.
  4. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.005
    90 т5
    поверь на слово в этом проблем нет. там оставили провёрнутый шатун, и всем на это пох. надо стараться сделать хорошо. а в абсолют можно пытаться возвести всё, но надо ли?
  5. AlexxxCH
    AlexxxCH Завсегдатай
    1 фев 2007
    618
    Липецкая обл.
    была Audi 80 1.8JN; сейчас Audi 100/45, 92г, AAH 2,8, кватра, климат...
    Ты коленвал не забыл установить в ВМТ? А то уже головы ставишь, клапана не погни!
  6. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.005
    90 т5
    спокойнее делать с опережением около 1 см до вмт и подводить поршня позже после установки планки на рв
  7. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.752
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    без фиксатора кв это шляпа
  8. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.005
    90 т5
    совершенно не пытаюсь навязать свою точку зрения..заштырь колено и посмотри на метку шкива .потом рассуждай о головных уборах.. дотяг болтов гбц после какого то пробега не меньшая шляпа в моих глазах, это было актуально в прошлом веке на отечественном автопроме
  9. Razer69
    3 апр 2018
    2.752
    Тверская обл.
    сколько раз я переставлял после всяких веревочников.красочников и т.п. а потом не едет \жрет\заводится долго. были шестерни рв до 20* уехавшими.
    ну только я головы не поднимаю каждые 50-60т.км (кто не дотягивает были и такие)вот уже сотню на газу отмотал и проблем нет.
    и совокавтопром тут не причем к дизелистам сходи.
  10. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    713
    Краснодарский край
    Все по мануалу. Колено в вмт, фиксатор стоит, поверхности защищены и обезжирены. Фигурная гайка смотрит большой стороной вправо, правда не прям прямо, гидрики новые и все клапана закрыты
  11. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.005
    90 т5
    при прошлифованных плоскостях гбц, норм прокладках, новых болтах авто ездит долго и счастливо.проверку блока линейкой тоже никто не отменяет. наличие инструмента и приспособ не помогает если руки из жопы . 20градусов по распреду это надо очень постараться)))) у всех свой опыт, и чем его больше тем крупнее наши тараканы ))) :beer:
  12. Razer69
    3 апр 2018
    2.752
    Тверская обл.
    ну типа по ниточкам ставили. и метка на шкифу иногда не совпадает до 3-5 градусов по стопору да и считается она ориентиром чтобы стопор закрутить.
    с нынешним качеством прокладок я лучше доверну\дотяну
  13. AlexxxCH
    1 фев 2007
    618
    Липецкая обл.
    А что имеете про доверну? После не скольких сотен км довернуть болты головки?
  14. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.005
    90 т5
    ниточки это прошлый век, есть лазерные или на худой конец жидкостные уровни))))))))))
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.514
    A8Q
    вода точно мимо
  16. Razer69
    3 апр 2018
    2.752
    Тверская обл.
    после примерно 1000км я доворачиваю болты гбц на 90 градусов. привычка с тракторов(дизель в смысле) перешла.
    и как показала практика они тянутся еще до момента мануального.
    Geka нравится это.
  17. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.428
    Чукотский АО
    AUDI
    Причину, по которой придумали доворачивание знаете?
    В AUDI эта причина по вашему присутствует?
    Какое усилие прилагаете при довороте или тупо 1/4?
    Думаете эта операция необходима?
    Обоснуйте.
  18. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    713
    Краснодарский край
    Не знаю. В мануале написано крутить в 2-3 подхода, и дальнейшее затягивание не требуется написано. Я кручу в 4 подхода и между подходами еще пол дня времени) Кручу, ухожу на работу, вечером кручу еще. Поэтому заниматься докручиванием не буду. Лишний гемор, тем более в мануале не написано, да и мало ли что еще перекручу. Тут меня больше волнует как надеть кольцо на маслозаборник, то ли оно не подходит, то ли я туплю.
  19. Razer69
    3 апр 2018
    2.752
    Тверская обл.
    давай сначало твое мнение услышим пока еще баня не приехала..
  20. interculer
    16 мар 2020
    1.428
    Чукотский АО
    AUDI
    Эльза по AUDI (не по тракторам).
