Снова сломался вал стартера! ;-(
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dmfkeeper, 25 ноя 2005.
  1. Victor GUGO
    Victor GUGO Новичок
    1 фев 2005
    61
    Audi 100/44 1.8DS 86г.АКПП
    Ответ: Снова сломался вал стартера! ;-(
    Да!!!Знакомо!! Это болезнь какая-то :hot: 2 года назад взял тачку и через месяц такая херня приключилась. Стартер и закусывало и втягивающее щелкать начало, бендикс стал жжужать. Короче - попа!! И в прекрасный момент..хорошо около дома...тюк и в районе бендикса вал резануло.Тоже под 45 градусов.В Туле заказывал "новый" из столицы . Обошелся в 4 тысяси рупиков (мой забрали за 1000). Короче, летом опять ситуация похожая началась, но я грешу на подъеденые зубья маховика (есть немного). А переворачивать маховик пока возможности нет . Вот и катаюсь на "авось"
  2. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    прав полюбому!!!
    блин,
    кстати,может ли это быть маховик???(!!!)
    схема работы моего стартёра...
    поворачиваем ключ...
    а вместо кручения двигателя идёт ПШШШШШШШШШШШШ
    и так несколько раз...
    либо может схватить и начать прокручивать,НО опять перестать крутить и продолжать издавать ПШШШШ...
    через несколько попыток заводится нормально...
    З.Ы. звук ПШШШ - идёт и при нормальной заводке и я считаю это нормальным звуком при заводке двигателя...
  3. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    А чё б/у стартер не взял??? На 1.8 движок навалом их по дешёвке, т.к. очень распространённый движок!
    Или на АКПП идёт другой? :(
  4. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Мдаааа.... Интересно у тебя получается описывать звуки! :up: :D
    Вот чё я придумал - у тебя есть возможность записать на диктофон эти звуки все? В сотик например... Ты покрути стартером, а кто-нить пусть подержит диктофон в районе стартера... Так будет понятнее что там у тебя за звуки...
    А ПШШШШ - это случайно не звук в холостую крутящегося бендикса? Может у тебя втягивающее не до конца срабатывает...
  5. Victor GUGO
    Victor GUGO Новичок
    1 фев 2005
    61
    На тот момент у меня было мнение такое: "Это же иномарка; Ща возьму новый :up: , раз АКПП ,чтобы уверенным на 100% быть, и он еще сто лет ходить будет". А теперь , конечно, поопытней немного стал :shock: . Да и с б/у на тот момент туговато было(надо было в Москоу ехать).
  6. seregin
    seregin Новичок
    25 ноя 2005
    29
    Audi 100/44 1.8 DS 84г. Сузуки Эскудо 1993 г.
    :confused: У меня тоже проблема со стартером. При запуске издает звук похожий на тот когда шестеренка смещена относительно маховика и бендикс через раз не срабатывает т.е. трещит. Но как стартер не двигай звук не пропадает. Возможно его меняли и поставили от 5 горш. мотора, а у меня 4-х DS. И вообще что лучьше купить б\у или откапиталить стартер (если не зависит шаг зубьев при 5 и 4 цилиндровых).
    Посоветуйте пожалуйста.
  7. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Блин,ну ПШШШ - он и в африке ПШШШ...и слышно его в салоне очень хорошо...
    может быть... и вхолостую крутящийся бендикс...
    Мне интересно,скока это будет стоить и смогу ли я сам снять стартёр...???
  8. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Опять же посоветую сначало на диагностику к нормальному электрику, а там видно будет! :nod:
  9. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Ну я не знаю твоих способностей... :)
    Может сможешь, а может и нет...
