Ответ: Снова обороты на audi 80 ... Клапан стабилизации холостого хода проверял?Он открывается в определенном режиме и даёт дополнительную подачу воздуха ,поднимая обороты .. Бывает закоксовывается и хреново работает..Можно для начала просто попробовать промыть жидкстью для промывки карбюраторов.
Ответ: Снова обороты на audi 80 ... Я тоже веначале грешил на датчик ...Но смутился тем ,что когда пробовал установить старый датчик (я уже раз менял ),то проблема не ушла,т.е колбасило в том же режиме..Вроде как два раза снаряд в одну воронку не падает ..)))Но вероятно может быть и такое.А у этих датчиков данный глюк (в аналогичном режиме температур 25-40 град )типичный ?
Ответ: Снова обороты на audi 80 ... Клапан стабилизации холостого хода проверял - на горячую пережимал трубку пасатижами - ноль эмоций, на холодную - глохнет движок, т.е. как положено. Пару месяцев назад снимал его, промывал как раз жидкостью для чистки карбюраторов, задвижка ходит свободно. Про глюк датчиков ТОЖ - хрен его знает, но судя по темам на форуме, проблема нестабильной работы двигателя при прогреве весьма распространенная. Будем копать feb2006, спасибо за ссылки
