Снова А100 2.6 ABC - двигатель
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ukrbroker, 28 янв 2008.
  1. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    562
    теперь А6/45 АВС,
    На "наших" приборках нет "лампочки", которая сигнализирует о превышении ТЕМПЕРАТУРЫ масла, есть только лампочка на аварийное ДАВЛЕНИЕ масла. Температуру масла меряет один датчик, который дает сигнал на "стрелку", ДАВЛЕНИЕ масла на стрелочный прибор "идёт" с другого датчика - №3 или 3А
  2. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.196
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
  3. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.196
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    У меня есть другой вопросик. Летом когда гонял на черное море пару раз глох двигло, ни с того ни с сего. Пару минут поглазел под капот и заводился и ехал дальше как ничего и небыло.Может у кого было подобное?
  4. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Быстро ехал?
  5. kolbenir
    kolbenir Участник форума
    16 сен 2008
    445
    Audi... ква....
    #205 kolbenir, 18 янв 2010
    У меня была такая фигня на АБЦ два раза, и оба раза на трассе Дон М4 при поездках на юга. Каждый раз находилась дохлая свечка, при возвращении домой.
    Думаю, что из-за топлива. Бензин г.....
  6. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.196
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #206 yuriy7512, 19 янв 2010
    Нет не очень, 120-130 небольше, в Ростовской обл. злые дэпсы. Прчем второй раз при съезде с М6 на М4, может на М4 какието радиопомехи поме..ют.
  7. Ivan-abc
    Ivan-abc Новичок
    17 дек 2009
    21
    audi C4 A100-A6 2.6 кондер ручка
    ясно!спасибо!!!!!!я так и думал) но сомнения были
    я его прост на сопротивление мерял нагревал ну мож до 40 -50 рукой можно было держать сопротивления небыло ...подумал только на 180 замыкается и лампа типа загарается
  8. Ivan-abc
    Ivan-abc Новичок
    17 дек 2009
    21
    поставил шиток с компьютором а сам компьютр гдето отдельно стоит ...надо с той же машины снимать ставить ,по лету буду шас холодно(может кто то делал знает что там как?
  9. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.196
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Вообще-то это было в июле первый раз она заглохла на подъезде к Шахтам (Рост.обл.), второй на обратном пути за 100км до Москвы, третий за 50км до москвы, и после этого все было нормально пока больше не глохла. Да еще, сразу после того как глохнет она не заводится надо покурить одну-две мин. Я тоже грешил на цепь бензонасоса. Ведь при нехватке давления были-быпровалы или подергивания.
  10. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.196
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #210 yuriy7512, 20 янв 2010
    Не думаю что топливо виновато, заправлялся всегда на Лукойле 95-Экто, бабла не жалел ведь мотор любит его и расход порадовал 9,0-9,3 л/100. Свечи досихпор теже ngk.
  11. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.077
    Audi 100/45 2.6ABC
    Было такое, особенно при повороте. Клапан ХХ поменял-забыл уже давно!
  12. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.196
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Не понял а причем здесь поворот. Но у меня клапан ХХ отпадает я двигался либо по прямой, либо с горки и третий раз в горку. Заслонка всегда была открыта и после того как заглохла кроме того что я отрыл капот и посмотрел я больше ничего не делал. Через пару мин. она нормально заводилась.
  13. smoll
    smoll Завсегдатай
    22 окт 2007
    596
    Чувашия респ.
    Audi 100/45 2.6 93 / Outlander xl 2.4
    Переодически такой глюк даже не знаю на что грешить. Глук может быть как на холостом так в движении просто мотор выключается и все. При этом если заводить сразу то машина завится долго как будто бенза нет потом так нехотя схватывает. А если происходит в движении то не снимая передачи "передернуть зажигание" то сразу подхватывает и вперед. оДно определил глюк происходит лишь пок амашина не прогрелась нормально (до 60-70гр.) Датчик темп. менял датчих хола тоже. Да и после такого глюка оборы на холостом 1200 и так не падают пока не прогреется и не передернешь зажигание.
  14. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.077
    Audi 100/45 2.6ABC
    Я просто хотел сказать, что тоже не знал что за фигня и почему именно так,необычно типа...Оказалось выход прост, на 5 мин заехать в сервис...
  15. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.196
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #215 yuriy7512, 23 янв 2010
    Вроде все похоже, кроме "оДно определил глюк происходит лишь пок амашина не прогрелась нормально (до 60-70гр.)" и коробка у меня автомат. Все происходило на трассе после многочасового пробега.
  16. Ivan-abc
    Ivan-abc Новичок
    17 дек 2009
    21
    такая сетуация !постораюсь в кратце!!!сравнивал набор оборотов(погда пидаль нажимаешь) на своей сотке 2.6 и на a6 2.6 !!!
    на своей сотке не могу регулировать обороты пидалью в пределах 1000-2500,т.е нажимаю пидаль и обороты сразу поднимаются до2500..
    на а6 токой хрени нет!!!четко регулирую обороты пидалью!
    может это из за разных блоков управления,или это у меня что то не правильно работает?!!!
    и еше на скорости,при выжиме сцепления обороты поднимаются как раз в этих пределах 1000-2500!!!
    кто на сотке катается скажите как у вас с этим!!!!!!
  17. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Всем привет! Вот подкину вам еще одну версию.Тут посмотрел темку про шипение из бензобака,когда откручиваешь крышку.Т.е. если не срабатывает впускной клапан на крышке,то в при движении создается вакуум,вследствии расхода бензина,вплоть до сплющивания бака,бензонасос не справляется с противодалением и машина глохнет.
  18. UR@N
    UR@N Участник форума
    1 авг 2007
    190
    A6/C5/2.4 2002
    У меня так же ситуация с оборотами, так же не могу регулировать обороты между 1000 - 2000, у меня это происходит пока движек не прогрет. И машина А6 2.6. Думаю причина дорожки потенциометра дроссельной заслонки(как их проверить и как лечить пока не знаю...) или КХХ(но его смотрел, промывал, но может где то подклинивает).
  19. Ivan-abc
    Ivan-abc Новичок
    17 дек 2009
    21
    #219 Ivan-abc, 12 фев 2010
    спасибо!я тоже сами заслонки промывал...
    я ставил с другой машины заслонку с а6 про которую писал тож так..
    думаю мож в блоке управления двигателем адаптировать что надо?!!!
    клапан хх новый )старый заклинил ))обороты высокие холостые были
  20. BI-TURBO
    BI-TURBO Живу я здесь
    18 янв 2008
    1.220
    А6 С8, 7,3 дизель
    А можно поподробней? АВС 93 год, ноутбук имееться, ком порт принем, что дальше делать?
