A6 C6 мотор BDW пробег 42 тыс.км г.в. 2008 Появился стук на прогретую. Заводишь холодный авто тишина, прогревается и появляется стук с левой стороны по ходу. Авто дилерская. Я единственный владелец. Скажите может ли при таком пробеге устать натяжитель или еще какие у кого мысли? Машина в основном стояла и ездил редко. Заранее благодарен за советы
Рано для натяжителей при таком пробеге. Вот тут посмотри http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=288628 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=250648
трубку снимал результата никакого. к официалам не охота ехать сразу начнут глобальный ремонт набалтывать.
Так и я о том что пробег маленький. Вроде как заслонки не должны застучать. может все так натяжители от того что простаивала долго?
поменяй масло в ДВС, может давно не менял...у меня после замены цепей при запуске на холодную периодически появлялся треск, после замены масла все прошло. Стук постоянно, или только при запуске?
при запуске стука нету. как только немного прогреется начинает стучать. при прогазовке вроде не стучит.
Сегодня еще раз слушал. Снимал трубку с коллектора ничего не дало. Заводишь холодную тишина. 2-3 мин. работы и начинается стук. С увеличением оборотов не прекращается. Может масло поменять как раз срок замены? Если что то даст это.
здравствуйте, стук устранили? то же самое после 60000 пробега. стучит на горячую. включаю режим drive стук исчезает. бывает и на горячую заводишь сразу стука нет. потом появляется.
да, собираюсь. на машине мало ездил, так как есть рабочая. езжу только я. все менял вовремя. до 60тысяч масло вообще не ела. перед ТО начала троить. посмотрели: одна свеча не рабочая. поменял свечи, масло, фильтра, все ваговское, промыл инжектор, поехала. через некоторое время (100-150км) загорелась желтая лампа долива масла. в итоге на 600 км долил почти 3л!. ехал по трассе. течи нет, трубы вроде не дымят. опять немного подтраивает когда по городу останавливаюсь на светофорах. когда едет, тянет нормально. и вот этот стук теперь на горячую. но на цепь не похоже. заводится, тоже не гремит. да и звук впереди вроде. был похожий стук в прошлом году зимой тоже раз, когда долго машина стояла, прошел после прогрева. может низкое давление масла и гидрокомпенсаторы стучат. вообщем, в сервис. один товарищ сказал, что похоже на низкое давление масла, причина: фуфловое масло, фильтр или уставший масляный насос.
http://www.oktja.ru/forum/topic/97872-audi-a6-2006-24v6-bdw/ http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=289366
Обрати внимание на маслоотделитель.У меня такая проблема была.Маслоотделители у нас одинаковые.Первый признак-это очень сильное разряжение в картере,т.е. на хх очень сильно присасывается маслозаливная крышка.
спасибо. почитал про маслоотделитель, возможно да. проверял, маслозаливная крышка не присасывается, но масло уже грязное. когда движок ровно работает, и при движении тоже в т.ч., выхлоп из трубы стандартный. не дымит. когда подтраивает появляется запах, да и особо не дымит тоже.
Если рабочий катализатор,то дыма не будет-будет белый пар.Выкрути свечи и посмотри на них,уменя были все в масле.
