A6 C6 Впускной коллектор 2.4 BDW
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kuzneckroxa, 12 апр 2012.
  1. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.501
    турбодизель
    Появился небольшой стук во впускном коллекторе,при снятии вакуумной трубки стук полностью пропадает. Существуют ли методы устранения этого стука ? Какой номер детали впускного коллектора WAUZZZ4F55N010546.
  2. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    #2 selmon, 12 апр 2012
    Было такое дело у меня.Причина в не правильном соединений тонких трубок.Совсем забыл давно это было клапон помоему другой стороной поставил.
  3. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.501
    турбодизель
    У меня всё стоит правильно. Думаю,что дело в выработке заслонок коллектора.
  4. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Может просто клапан не работает.Коллектор мало вероятен.
  5. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.501
    турбодизель
    #5 kuzneckroxa, 12 апр 2012
    Как проверить работоспособность клапана ? Компьютерная диагностика не выявила никаких ошибок.
  6. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Шнурком тоже не увидел.Работает клапан в одну сторону пропускает в другую нет.Этот клапан применяется на многих моделях вплоть до древних я с 1.8т ставил.Очень похоже на шум цепи.
  7. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.501
    турбодизель
    Это не шум цепи. При снятии вакуумной трубки,двигатель просто шепчет. Стук коллектора отчётливо слышно,звук идёт строго по центру.
  8. Dim007
    Dim007 Новичок
    25 мар 2012
    29
    A6 2.4 bdw 05г
    Доброго времени суток,можно подробней что за заслонки в коллекторе, и что за клапан?Тоже подстукивает в середине,еще сильно напрягает расход топлива за 20л на сотню в городе, в одной из тем помоему про 3.2 при неисправности этих заслонок расход возрастает? Свечи, катушки менял, дроссель форсунки чистил не сильно помогло. Езжу спокойно,расход масла 1-1,5л на 10т.Пробег 106т
  9. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.501
    турбодизель
    Тоже ищу ответ на этот вопрос. Можно ли что-нибудь придумать с впускным коллектором,или только замена на новый,с разборки б/у нет гарантии,будет тоже самое. Проверить коллектор просто,сними трубку вакуумную и будет тишина,конечно если это в нём дело.
  10. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.501
    турбодизель
    Подскажите пожалуйста номер детали впускного коллектора WAUZZZ4F55N010546.
  11. Dim007
    Dim007 Новичок
    25 мар 2012
    29
    A6 2.4 bdw 05г
    #11 Dim007, 13 апр 2012
  12. Dim007
    Dim007 Новичок
    25 мар 2012
    29
    A6 2.4 bdw 05г
    Можно подробней где отсоединить трубку?
  13. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.501
    турбодизель
    Снимаем пластиковую декоративную накладку с надписью 2.4,там трубка пластиковая (которая закреплена на коллекторе сверху) её отсоединяем от коллектора. Если дело в коллекторе,то наступает тишина,стук прекращается.
  14. Dim007
    Dim007 Новичок
    25 мар 2012
    29
    A6 2.4 bdw 05г
    Спасибо попробую,как у вас с расходом?
  15. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.501
    турбодизель
  16. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.501
    турбодизель
  17. kot95
    kot95 Участник форума
    25 ноя 2005
    445
    снова в поиске ...
    вчера был у официалов тоже про впускной коллектор интересовался, сказали только замена в районе 40 т.р.
  18. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.501
    турбодизель
    В том-то и дело,возьмёшь с разборки,и будет тоже самое !
  19. kot95
    25 ноя 2005
    445
    снова в поиске ...
    это точно, такие детали надо новыми ставить или пробывать стырые починить, хочу добратьясдо сервиса, попробывать разобрать и помыть
  20. poro
    poro Участник форума
    25 янв 2012
    159
    А6 2.4 05г.
    думаю завтра свой снимать и мыть, мучает только один вопрос смогу ли потом назад поставить правильно:rollingeyes:
