Снятие верхнего рычага
Тема в разделе "4L", создана пользователем Maxens, 1 мар 2015.
  1. Maxens
    Maxens Новичок
    18 янв 2015
    12
    Q7/3.0TDI 2007г.
    Привет всем. Скажите пожалуйста нужно ли снимать всю стойку чтобы снять верхний рычаг или болты и так модна вынуть? У меня болты стоят гайками к кузову. Вот и думаю вытащить можно или нет. Облазил поиск и нечего не нашел) машина на пружинах. Подскажите пожалуйста . Просто предстать замена салейнблоков в верхнем рычаге)
  2. Alex_ZNK
    Alex_ZNK Участник форума
    6 дек 2010
    224
    Калининградская обл.
    Q7 3.0 08г
    Да можно
  3. SErEGA 17
    SErEGA 17 Участник форума
    30 авг 2010
    141
    А6 С4 кватроса AAH
    болты вынимаются без снятия стоек
  4. Maxens
    Maxens Новичок
    18 янв 2015
    12
    Q7/3.0TDI 2007г.
    Спасибо большое
  5. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Посмотрел у себя - передний болт будет упираться в кузов - значит без снятия стойки никак не снять.
  6. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    завтра планировал заменить верхние рычаги... тоже озадачен этим вопросом
  7. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Ну можно же посмотреть куда болты вытаскивать)))
  8. jetsamnaz
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    #8 jetsamnaz, 2 мар 2015
    сейчас сходил, поизучал ... гайки обоих болтов со стороны стойки, задний вынуть без проблем, а вот передний упрется ... может там конечно заглушка или что-то еще в этом месте, грязно..не разглядел.... но походу надо стойку в сборе снимать, стравливать воздух, и только потом рычаг уже .... мда
  9. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Нету там заглушки.((
  10. jetsamnaz
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    :shock: Плохо дело ...
  11. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    У меня правда пневма, но если гайки стоят к стойке - сути не меняет - стойку придется откручивать сверху(3 болта), ослаблять внизу и отводить в сторону от авто, думаю этого будет достаточно для снятия верхнего рычага. (ослабить затяжку и освободить болты можно на закрученной)
  12. SErEGA 17
    30 авг 2010
    141
    А6 С4 кватроса AAH
    у кого пневма - стойку снимать без вариантов
  13. Maxens
    Maxens Новичок
    18 янв 2015
    12
    Q7/3.0TDI 2007г.
    я смотрел вроде можно снять без снятия стойки) уменя гайками к стойке. Кстати у друга было отверстие напротив болта. Болт вытаскивался в поткапотное пространство)))
