Народ, подскажите. Обнаружена течь масла со стыка корпуса подшипников распредвала и головки блока. Как я понял данные части имеют уплотнение в виде герметика. Поставленная задача, снять клапанную крышку и потом корпус подшибников. Поставить на новый герметик. А теперь, внимание, вопрос. Реально ли это сделать, не вытаскивая двигло и не уйдут ли при снятии распредвалы за счет натяжения цепи. Всем спасибо.
