Ну и пусть прокручивается.Одну гайку держи,второй провод затягивай.Главное что бы контакт между болтом и проводом был,а остальное на скорость не влияет.
у меня нормальный набор инструментов ни через какие дырочки под акб не откручивал, все откручивается снизу (у меня яма есть).
Сложность в том что "штаны" на разных движках разные! Есть однотрубные и двухтрубные, поэтому у всех по разному получается подлезть к верхнему болту.
Я открутил этот гр****ый провод после того как полил болт тормозухой и прогнал резьбу другой гайкой а первую гайку я подтянул после того как снял стартер втягивающее работает нормально надеюсь теперь не скоро буду снимать стартер.
меняй все сразу: щетки, втулки, вилку, бендикс. Чтоб потом не мучит-ся. Да если стоит крепление от задней крышки страртера к корпусу двигателя. можеш его не ставить. роли не играет. А вот защиту оставь.
