Снятие радиатора охлаждения ОГ.
Тема в разделе "4L", создана пользователем Doren, 1 май 2013.
  1. Doren
    Doren Новичок
    16 фев 2013
    47
    Q7 3.0tdi 10 г.
    #1 Doren, 1 май 2013
    Помогите! Снятие радиатора охлаждения отработанных газов Q7 4.2tdi
    Друзья, помогите!
    Уходит антифриз, дым белый идёт только из левой трубы! Собрал всю инфу, основная вероятность-течь радиатора EGR охлаждения отработанных газов. У нас в Архангельске нет дилера ауди, поставил на WV они не знают как снимать и проверять его! Собственно вопрос-кто с этим сталкивался, картинки, схемы, методики, какой специнструмент?
    Заранее спасибо за помощь и участие!
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Это Вы про ОД пишете?
  3. Doren
    Doren Новичок
    16 фев 2013
    47
    Q7 3.0tdi 10 г.
    ОД АавтоЗигер
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
  5. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Я слабо себе представляю, как Вы, начитавшись эльзы и напечатав из нее разных картинок, "это" всё несете "этому ОД" и он начинает пытаться что-то делать с Вашей машинкой...
    Вам еще не стало страшно?
    Ваш двигатель выпустил концерн VAG, куда входить и WV. Похоже у этого ОД кроме квалификации еще и совести нет. Ищите другое СТО, в этом Вам сломают то, что еще работает...
  6. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Это прокладка левой головы... Охладитель в одну трубу лить не может...
  7. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Вот, только пусть дилеры аккуратней будут!)
    http://dfiles.ru/files/114p1nbxr
  8. Doren
    Doren Новичок
    16 фев 2013
    47
    Q7 3.0tdi 10 г.
    Считаете лучше сначала левую бошку снять, потом охладитель смотреть?
  9. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    В "радиаторе EGR" охлаждение ОГ идет уже с обоих головок и далее, смешанные ОГ опять подаются на всас каждой из головок.
    До "радиатора ЕГР" есть еще "предварительное" охлаждение ОГ, которое выполняется во внутренних каналах каждой головы, где тепло отводится при помощи ОЖ.
    Сначала опрессуйте голову, чтобы определиться с местом утечки, т.к. более вероятна утечка непосредственно в цилиндры, как Вам уже написали выше, чем в этих 2-х охладителях, т.к. нагрузки на узлы не сопоставимы.
  10. Doren
    Doren Новичок
    16 фев 2013
    47
    Q7 3.0tdi 10 г.
    Сегодня смотрели эндоскопом цилиндры, налёта на них нет, может ли это говорить об отсутствии утечки через прокладку(микротрещину)?
  11. Doren
    Doren Новичок
    16 фев 2013
    47
    Q7 3.0tdi 10 г.
    Друзья, посоветуйте куда в Москве можно обратится с данной проблемой?
  12. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Нет...
  13. Alex96
    Alex96 Новичок
    2 мар 2013
    60
    Audi q7
    У меня была такая проблема! Заменили этот охладитель егр, проблема не ушла. Оказалось микро трещина головки блока цилиндров, причем визуально ее не найти. Соответственно и заварить или еще как то отремонтировать не получилось. Пришлось заменить головку блока. Проблем больше нет!меняли в фольксвагене, движок то 3 литра дизель у них одинаковый, что на q7 что на туареге
    Speak нравится это.
  14. Alex96
    Alex96 Новичок
    2 мар 2013
    60
    Audi q7
    Кстати, если у тебя все таки окажется радиатор егр, могу продать, у меня есть!
  15. Doren
    Doren Новичок
    16 фев 2013
    47
    Q7 3.0tdi 10 г.
    #15 Doren, 4 май 2013
    ок-после майских ставлю в ремонт - если егр, куплю!
  16. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    не знал куда втулить.
    про BUG и прочие
    БЕГИмот и Cokol нравится это.
