Уважаемые одноклубники. Поделитесь как добраться до модуля топливного насоса в Q-7 который в баке. Сказали что нужно его а вернее какую то там сетку промыть. А я ума не приложу с чего начать. Если кто обладает подробной инструкцией или может фотоочет у ког есть помогите. СПАСИБО
Топливный фильтр 3.6 бензин -- Замена http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=183 Топливный насос (бензонасос) 3.6 бензин -- Замена http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=320
За 6 лет фильтр менял 2 раза. Насос вроде сильно пищать стал, решил поменять на новый, а он также пищит!!
Подскажите пожалуйста почему уходит топливо из топливопровода, не держит давление при заглушенном двигателе, а при работающем слышен шум в баке с правой стороны вжух вжух, при длительной езде пропадает, колбу с фильтром с левой стороны поменял, модуль с топливным насосом с правой стороны тоже поменял, только верхняя часть с фланцем осталась старая, чек не горит, но по диагностике пишет что давление в контуре низкого давления топлива выходит за максимальные значения, вжух получается происходит при максимальном значении.
Звуков из бака у меня не слышно, хотя тоже менял и фильтр и насос. Возможно что-то не до воткнул из топливных магистралей.
уже спрашивал на другом вашем сообщении, но хочу спросить еще раз) есть продвижение в этом вопросе? / чек вышел, ошибка вообще была по педали газа, но походу диагностики электрик сказал есть пропуски залез проверить свечи половина были в масле. Он почистил все от масла и поменяли, потом электрик полез и в топливную... сказал меняйте топливный фильтр и "сеточку" которая находиться внутри на дне цилиндра насоса с правой стороны.. мастер убедил меня, что необходимо менять, особенно Сеточку (тоже была все в отложениях) а что бы сэкономить, пообещал аккуратно выломать насос, что в цилиндре закреплен на 3х ножках и поменять сеточку которая на дне цилиндра, а потом все запаять как ни в чем не бывало) состояние фильтра было ужасным... все в коричневой массе... решив сэкономить, дал согласие.... через 3,4 месяца, в феврале начался свист, по началу только на холодную... было в течении недели и перестало свистеть.. снова свист пришел к апрелю и уже постоянный, так ездили лето, чек не загорался и осенью поменяли полностью насос. Но он тоже,если прислушаться, особенно снаружи, есть вжжжжжж вжжжжж..... сейчас ошибка по Регулятор давления топлива N276
